Gjest Slettet-8OkEXm Skrevet 8. november 2014 Del Skrevet 8. november 2014 har plugga den inn i et esktern kabinett, det kommer ingen lyd. Ledlyset på kabinettet lyser og strømmen er i. Prøvde en WD raptor i og den startet opp så snart strømmen ble slått på, ingen problem. Er disken død, er det noe jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
sogndal94 Skrevet 8. november 2014 Del Skrevet 8. november 2014 (endret) Veit det har vore endel problem det eldre Deskstar diskar før, ofte var disken fin, men at PCBen var gåen. Om informasjonen på disken er viktig kan det vere verdt eit forsøk å skifte kretskortet. BTW: Kor gammal er disken? og kunne vi fått model nr? Endret 8. november 2014 av sogndal94 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-8OkEXm Skrevet 8. november 2014 Del Skrevet 8. november 2014 mener å ha kjøpt den i 2006 og nr er hdt722525dla380 Lenke til kommentar
Pop Skrevet 8. november 2014 Del Skrevet 8. november 2014 Høres ut som en deathstar. Får du ikke kontakt med strøm og signalkabel i, er den nok gone. Og med den alderen overrasker det ikke. Prøv å koble den direkte i en pc for å utelukke innvirkning fra det eksterne kabinettet om du gidder... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. november 2014 Del Skrevet 8. november 2014 Det kan også være at spindel motoren har tatt kvelden. Da hjelper det ikke stort å bytte bare kretskortet. Feil på motoren kan også få kretskortets power modul til å ryke enda engang om det er slik type feil. Det er nok bare å innse at livet er over for denne. Forresten var Deathstar et skjellsord som dukket i IBM tiden for enkelte IBM modeller i gxp serien , spesielt GXP75. Disk divisjonen til IBM ble kjøpt av Hitachi rundt totusenårs skiftet og disse gxp diskene ble avviklet ikke lenge etter. Disken du har er uansett ikke en "IBM deathstar disk" men en HGST Hitachi disk i design og fabrikasjon. De har videreført deskstar navnet for flere "serier" av egne produkter. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. november 2014 Del Skrevet 9. november 2014 Det som er verdt å vite nå, er at HGST er et av de merkene med minst feil. https://www.backblaze.com/blog/what-hard-drive-should-i-buy/ Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 9. november 2014 Del Skrevet 9. november 2014 Kan også være at lesehodene sitter fast på platene. Da vil den ikke spinne opp, men ofte vil du høre noen pipelyder fra motoren. Enkelte på youtube fikser sånne feil, men ville ikke anbefalt det selv, da det krever å åpne disken, rotere spindelen samtidig som du skyver på lesehodene. Veldig fort gjort at det kommer inn støv som kan ødelegge mye data for deg, samt at du kan ripe opp platene. Lenke til kommentar
