chacha chi Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 Hei passat 99.1.8 bensin gir bare kaldt luft.temp.måleren viser 90 etter litt kjøring og holder seg der selv med lengre kjøring, mens lufta er bare kaldt.En mekaniker sier at toppakningen må skiftes.Er ikke nok med å skifte termostaten bare. Problemet er vært en stund men bilen brukes ikke mer enn 3-4km daglig.kjølevæsken ser ikke så veldig rent ut,litt rustfarge. Hva er det rimeligst å gjøre.Vet noe hva reparajonen vil koste ? Lenke til kommentar
fotonisse Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 (endret) Et lite forslag til deg, På en eldre Opel jeg har hatt, så var det varmeregisteret som hadde "grodd igjen" av tidens tann, slik at vannet ikke sirkulerte igjennom det, og da ble det heller ikke varmt i kupéen selv om arb.temperaturen på motoren viste 90 grader. Etter at varmeregisteret ble byttet, så ble det utrolig varmt og godt i kupéen igjen. Kjølevannet hadde da også en slik rust farge som du beskriver. Så det kan jo være greit å få sjekket det ut på et verksted. Da var bilen ca 15 år gammel, og hadde kjørt noe rundt 200.000 km. Endret 7. november 2014 av fotonisse Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 Det rimeligste er vel å prøve å spyle gjennom varmeregisteret med hageslange e.l. og så kjøre en runde med radiatorrens. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 Jeg ble en gang fortalt at jeg måtte bytte temp.sensoren i motorblokka. Da ba jeg dem om å skifte termostaten først, og se hva slags utslag det hadde før de eventuelt gjorde noe mer. Vel, varmeapparatet begynte å virke igjen, og temp.sensoren var plutselig i orden igjen. Det enkleste er ofte det beste. Lenke til kommentar
fotonisse Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 Det rimeligste er vel å prøve å spyle gjennom varmeregisteret med hageslange e.l. og så kjøre en runde med radiatorrens. Det er det selvfølgelig, men det fungerte ikke på den bilen jeg hadde. Det var helt tett, ingen sirkulasjon i det hele tatt. Men dette var jo bare et forslag som sagt, det er helt sikkert flere muligheter enn den jeg foreslo....... Lenke til kommentar
chacha chi Skrevet 12. november 2014 Forfatter Del Skrevet 12. november 2014 Hvor finner man varmeregistret i denne bilen ? Er det mye arbeid eller er det bare en fort gjort jobb ? Lenke til kommentar
joka Skrevet 13. november 2014 Del Skrevet 13. november 2014 mye jobb http://www.youtube.com/watch?v=rgwiJDusp84 Lenke til kommentar
Maxopp Skrevet 13. november 2014 Del Skrevet 13. november 2014 (endret) Du trenger ikke å ta ut varmeregisteret. Det går 2 slanger inn gjennom torpedoveggen som kommer fra motoren løsne dem og spyl gjennom husk sett varmen på maks inne i bilen, har den elektronisk varmeregulering må tenningen også stå på. Er det luft i kjølesystemet er varmeapparat det første som mister effekt, sjekk for luft. Endret 13. november 2014 av Maxopp Lenke til kommentar
toth Skrevet 13. november 2014 Del Skrevet 13. november 2014 Hei passat 99.1.8 bensin gir bare kaldt luft.temp.måleren viser 90 etter litt kjøring og holder seg der selv med lengre kjøring, mens lufta er bare kaldt.En mekaniker sier at toppakningen må skiftes.Er ikke nok med å skifte termostaten bare. Problemet er vært en stund men bilen brukes ikke mer enn 3-4km daglig.kjølevæsken ser ikke så veldig rent ut,litt rustfarge. Hva er det rimeligst å gjøre.Vet noe hva reparajonen vil koste ? Så lenge motoren når 90 og er stabil der, er vel termostaten i orden? I min forrige MB fikk jeg dårlig varme i vifta, og termostatbytte løste det - men da var også motortemp konsekvent under 60 grader, altså åpnet termostaten alt for tidlig. Lenke til kommentar
