Hei, jeg har en Zyxel P8702N router, prøver å åpne port til ip kameraet mitt, har fulgt guiden på http://portforward.com/ til ingen nytte.
Har gjort om til statisk ip i nettadapteren (se bilde) og lagt til portforward regel i routeren (bilde) men når jeg går til canyouseeme.org feks så timer den ut.
Har jeg riktig ip i wan ip og server ip?
nåværende wan ip = min eksterne ip, den jeg får hvis jeg går til whatismyip feks
server ip = lokal ip til datamaskinen
Hva har jeg gjort feil?
Jeg får sett live feed på lokale nettverket, men jeg vil se via mobiltlf. Har satt opp DDNS, mangler bare å få åpna port, 120 valgte jeg selv, var 80 originalt men når jeg skulle port forwarde den så fikk jeg mld om at den var reservert, kan jo prøve en port over 1024 ja. Men mitt spm, er om jeg har putta inn riktige IP'r i routeren?
Gir ikke helt mening at man skal fylle ut det..
Om du kan, la den være blank, ellers prøv med den du får fra whatsmyip først, om det ikke virker kan du prøve 0.0.0.0
Om det fortsatt ikke fungerer kan du prøve å legge IPen til camet i DMZ, da åpnes alle sluker inn på kameraet fra Internett.
Har hatt samme router selv. Løsningen er å returnere det, selge det eller kaste det og kjøpe et annet merke. Manuell port-forwarding fungerer rett og slett ikke. Kun UPnP (av og til).
Edit: Jeg slet med port forwarding i dagesvis med hjelp av folk på IRC og diverse forum (inkludert dette) uten hell. Kjøpte en Asus AC68U og alt fungerte på første forsøk.
Edit2: Var kansje ikke samme alikevel, men var Zyxel og samme problem.
Endret av sedsberg
