Åsmund Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 lcd-en får nå kontakt direkte på kretskortet med gull-ledere. kan jeg lodde ledninger fra de lederene til lcd-en? Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 javell da får jeg bare prøve da...kanskje etterhvert. poster resultat. og guide. fortsetter på den som er på www.mscon.net Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Ikke akkurat lett å svare på et slikt ullent spørsmål. Lodding er jo ikke noe problem, men om det vil virke kommer jo an på hvor lange ledninger du setter på, i forhold til frekvens og impedans på signalene. Som du sier, enklest å bare forsøke. Hvis signalet blir dårlig kan du forsøke å tviste hvert signal med en jordledning. Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 hva mener du med å tviste hvert signal med jordledning? har liten greie på elektronik. Lenke til kommentar
koff1 Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Tviste betyr å snurre. Du kan kjøpe en ferdig kabel som kalles twisted pair eller lage det selv. Et twistet pair er to kabler som er snurret i hop for å eliminere støy fra å slippe inn (eller ut alt etter sånn). Når man kjører signal i twisted pair har man signal high på den ene og signal low på den andre. I ditt tilfelle vill det i praksis bety signal på den ene og jord på den andre. Mange twisted pair kabler er skjermet i tilleg. Lenke til kommentar
Aerocker Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Sprett opp en nettverkskabel, så forstår du hva som er ment Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 hadde for stor loddebolt. var litt vanskelig. men nå skal jeg feste lcd-en direkte. http://mscon.net/amiga/mitt/lcd.jpg Den rosa greia skal sitte fast på lcd-en. hvordan kan jeg feste den? er det noe slags lim jeg kan bruke? eterpå tar jeg bare gjennomsiktig teip og teiper over lcd-en og fester den til lederene. rosa greia på lederene. edit: svart hvitt bildet....rosa greia er den gummi saken som ligger på glasset på lcd-en. hvitt på sidene og svart i midten Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Hm... du kan ikke lodde på selve lcd glasset. Den rosa greien er strømførende gummi. Den gir kontakt mellom de gullpunktene du kaller dem og lcd glasset. Den limes ikke fast. De sitter ofte fast i et spor, klemt på plass av lcd glasset. Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 jeg tenkte å lodde på den gummigreia. ja den var i klem men...nå er den ikke det lenger. skal ha den i fronten på pc-en da måtte jeg demontere den. det finnes ikke strømførende lim da? Jeg prøvde å klemme den fast med teip men den glei unna, fordi lcd plata blir ikke vannrett og.....ja. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 hva er lcd'en til? er det ikke greiere å bare flytte hele kortet? Lenke til kommentar
Åsmund Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 skal ha den forran pc-en så brikka passa ikke helt osv Lenke til kommentar
Smilodon Skrevet 2. november 2003 Del Skrevet 2. november 2003 eneste løsningen jeg kan se er å lage et nytt kort som passer til fronten (regner med at det er er 4 linjers display som skal bak 5.25" brønn vi snakker om ). Hvis du lager er printkort med samme pad-layout som det er på det orginale kortet, bortsett fra at du har kun kobberbaner som går til loddepunkter for ledningene. Med dette kan du feste displayet på vanlig måte på det nye kortet, men har driverene på det orginale kortet med ledninger mellom... hvis du skjønte den.. selve ramma på displayet skal jo passe i ein brønn... det enkleste er jo selvfølgelig å lassere displayet mellom to brønner (kan gå bak to 3,5" brønner)... Lenke til kommentar
