Når kjører man mest økonomisk?
pakini
Diskuterete med en venninde her igår, når jeg kjører så prøver jeg å ligge under 2 på turtall, mens hun ligger mellom 2 og 3... Sitter jeg på med hun så føler jeg bilen ligger å durer mer en nøvendig... At hun burde girt opp et hakk...
Jeg ligger stort sett under 2000 omdreininger.... Da jeg føler jeg kjører mer økonomisk... Hfem har rett? :p
Som det er blitt nevnt så kommer det mye an på bilen, og da spesielt motoren. Det oppgis ofte for de enkelte biler hvilket turtall som er det mest effektive, men dette er vel å merke for best effekt. For en diesel-personbil er dette turtallet normalt sett oppunder 2000 RPM mens for en bensinbil vesentlig høyere, sikkert oppe i 5000-6000 RPM. Om bilen har turbo, kompressor etc. har også en rolle i dette.
I forhold til turtall vil du kjøre mest økonomisk ved å ligge på lavest mulig turtall, uten at bilen "protesterer". Med det mener jeg at turtallet ikke er så lavt at det rister, og at du kan forvente pådrag dersom du "gir gass". Hvis du søker etter utslippsdiagrammer på nettet så finner du sikkert diagrammer som viser en U-formet kurve for utslipp i forhold til fart. Siden utslippet er proporsjonalt med forbruket så vil det si at mest økonomiske fart er hvor utslippet er minst. Dette er vanlig å være rundt 60-70 km/t siden det er her at man kan ligge i femte (evt sjette) gir på lavest mulig turtall. Ved så lav fart er heller ikke luftmotstanden så vesentlig i forhold til dersom man kjører i 90-100 km/t.
Sikkert litt mer enn hva ts var ute etter, men enkelt sagt: lavt turtall på høyeste gir er mest økonomisk.
Sikker på at du ikke blander effekt og dreiemoment her?
Maks effekt ligger som regel rundt 500 omdreininger under turtallssperren, hvilken på diesel er ofte rundt 4500 rpm og rundt 6000 rpm for bensin.
Siden diesel oppnår sin toppeffekt ved lavere turtall så vil den ha høyere dreiemoment ved lavere turtall. Gitt at både bensinbilen og dieselbilen har samme effekt så vil dieselen ha høyere dreiemoment ved f.eks 2000 rpm og oppleves som noe sprekere enn bensin.
Kommer an på bilen men stort sett gir mindre turtall mindre forbruk.
Jeg kjører en Carawelle TDI og hun en Vitara Tdi
Du skulle tatt henne med på en tur i en bil med girskift-indikator. De vil helst ha deg til å gire opp så snart du kommer i nærheten av 2000 omdreininger.
Generelt sett har turbodiesel-motorer sitt maksimale dreiemoment på mellom 1500 og 2000 omdreininger, så der kan og bør man ligge på vanlig kjøring. Man må imidlertid kanskje ned et hakk eller to i bratte bakker.
Og ikke diskuter bil med kvinnfolk som ikke har (eller vil ha) peiling. Livet er for kort...
Du har selvfølgelig rett. :) Men jeg beholder konklusjonen i forhold til at lavest turtall på høyest gir er mest økonomisk.
