oslo72 Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Jeg har nettopp anskaffet meg nye komponenter (se sign), og satt i går og prøvde litt ulike innstillinger. Hercules Radeon PRO-kortet kan klokkes litt mer, men da settes automatisk AGP til x4 og ikke x8. Prosessoren også går høyere, men jeg sliter litt med å finne ut riktig kombinasjon mellom FSB/Multiplier/Volt. Noen som har tilsvarende oppsett, og som kan gi meg noen tips til hvordan jeg kan få mest mulig ut av systemet? NB: Jeg har Silent Breeze-vifte, og foreløpig står kabinettet åpent. CPU står på 52 grader og systemet på 30. Regner med at det vil stige endel når kabinettet blir lukket. Hva er kritisk temperatur for en overklokket XP2500+? PS: Drar ut nå, men er på plass igjen om ca en time. Mange spørsmål - håper på svar :o) Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 Da var jeg på plass igjen. Er det virkelig ingen som har noen forslag? Jeg er særlig interessert i å vite hvor mye jeg kan justere volten - og også diverse andre småjusteringer i BIOS som kan hjelpe. Tar i mot hjelp med stoooor takk :o) Lenke til kommentar
formann Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Når du overklokker så bør du helst holde deg under 60c .. kritisk temp er 85c, så om du kommer opp i 65c så er det ikke noe farlig, men når man overklokker så skal det mindre til før cpu blir ustabil. Jeg kjører egentlig det samme oppsettet som deg, og med litt klokking så kan man få mye ytelse ut av det. Når jeg ser i siggen din så ser det jo ut som du klarer deg bra, så jeg vet ikke helt hva slags tips du er ute etter. Høy FSB, lave timings, dual-channel, minnet sync osv. Den cpu-kjølern du har er ikke spesielt godt egnet til overklokking, så du burde holde et godt øye med tempene dine. Jeg har skrevet en liten guide til hvordan å klokke med NF7 og XP2500+.. kanskje finner du et tips eller to her. Jeg synes selv den ble litt rotete, men du skjønner nok hva som menes http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=133443 Lenke til kommentar
chil Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 du kan jo prøve å kjøre 2-2-2-6 på ram timingen i steden hvis den klarer det. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 Tusen takk... sett guiden din tidligere - og ser jo at vi har rimelig likt oppsett bortsett fra kjøling... tror nok jeg skal se langt etter 227x11.5 - men det skyldes vel hovedsaklig vifta mi? Er i grunn ganske fornøyd med 18000+ i 3DMark uten å ha gjort altfor mye (10 minutter i BIOS). Har fått fixet problemet med AGP x4/x8. Formann: Virker 6.214-score i 3DMark03 naturlig utifra mine specs? Virker som jeg klager - men er egentlig storfornøyd - men "MYE vil ha MER"... Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 du kan jo prøve å kjøre 2-2-2-6 på ram timingen i steden hvis den klarer det. Dette har jeg prøvd - noe som resulterte i at BIOS nektet å starte... har også prøvd 2-3-2-7 uten videre hell i Windows. Vil mine TwinMOS PC3200 uten Winbond takle 2.9V? Risikerer jeg noe? Kjører i dag på 2.8V. Lurer også på hva voltstyrken bør stå på for CPU. Lenke til kommentar
chil Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Når du overklokker så bør du helst holde deg under 60c .. kritisk temp er 85c, så om du kommer opp i 65c så er det ikke noe farlig, men når man overklokker så skal det mindre til før cpu blir ustabil. Jeg kjører egentlig det samme oppsettet som deg, og med litt klokking så kan man få mye ytelse ut av det. Når jeg ser i siggen din så ser det jo ut som du klarer deg bra, så jeg vet ikke helt hva slags tips du er ute etter. Høy FSB, lave timings, dual-channel, minnet sync osv. Den cpu-kjølern du har er ikke spesielt godt egnet til overklokking, så du burde holde et godt øye med tempene dine. Jeg har skrevet en liten guide til hvordan å klokke med NF7 og XP2500+.. kanskje finner du et tips eller to her. Jeg synes selv den ble litt rotete, men du skjønner nok hva som menes http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=133443 min cpu er faktisk på 72-73 grader når den har stått på en stund, jeg synes pcn min er litt ustabil den kræsjer aldri fulstending men feks en program kan plutselig bare hoppe vekk feks sitter å spiller cs så plutselig forsvinner hele cs å jeg havner på skrivebordet. kan dette være pga for mye OC eller for høy temp. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 De gangene jeg har vært litt for ivrig med å klokke skjermkortet skjer det samme med meg - f.eks ved 3DMark2003 - poof så er jeg tilbake på skrivebordet... Klokker ned skjermkortet så går det greit... Lenke til kommentar
john_h Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 min cpu er faktisk på 72-73 grader når den har stått på en stund, jeg synes pcn min er litt ustabil den kræsjer aldri fulstending men feks en program kan plutselig bare hoppe vekk feks sitter å spiller cs så plutselig forsvinner hele cs å jeg havner på skrivebordet. kan dette være pga for mye OC eller for høy temp. høres nok ut som det ja... skjer en del hvis du presser minne for hardt, også... skjermkort også ja... men hvis du ikke opplever noen artifacts er det vel litt rart...? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 Forsøk å kjøre ned FSB ett eller to hakk og skjermkortet tilsvarende... har innsett at det ikke er om å gjøre å ha en max overklokket pc som krasher... vil heller ha en nesten max pc som er stabil :-) Lenke til kommentar
chil Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 min cpu er faktisk på 72-73 grader når den har stått på en stund, jeg synes pcn min er litt ustabil den kræsjer aldri fulstending men feks en program kan plutselig bare hoppe vekk feks sitter å spiller cs så plutselig forsvinner hele cs å jeg havner på skrivebordet. kan dette være pga for mye OC eller for høy temp. høres nok ut som det ja... skjer en del hvis du presser minne for hardt, også... skjermkort også ja... men hvis du ikke opplever noen artifacts er det vel litt rart...? har ikke overklokka skjermkortet enda. kunn cpu og agresive instillinger på minnet.. feks 3dmar2003 kjører helt fint får litt over 6k poeng mend 3dmark2001 hopper plutselig ut å jeg havner på skrivebordet. rart Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 Jeg antar du kan klokke ned prosessoren noe. Har du vannkjøling eller en veeeeldig god vifte? Kan bare drømme om å få den klokkinga som du bruker (hva er FSB/Multiplier hos deg?). Lenke til kommentar
