Varmepumpe på hele tiden eller perioder?
Tja, det kan være så mangt, men her er noen teorier. Bruk elimineringsmetoden.
- Innedelen er full av vann (sluket i dreneringsbrettet eller røret er tett)
- Temperaturen inne har blitt lavere enn det du har satt den til å kjøle til. Sjekk innstilt temperatur.
- Pumpa lekker kjølemedie og streiker. I så fall kan det være reklamasjonsgrunn på enten pumpa, installatøren som monterte den i første omgang eller installatøren som tok den ned og opp i forbindelse med renoveringa. Er alle samme installatør så blir det enklere å plassere reklamasjonsansvaret.
- Teknisk feil med styringen. Slå av med fjernkontrollen, vent litt og på igjen. Hvis det ikke er noen endring, prøv samme prosedyre ved å trekke ut støpselet.
- Har det vært lyn og tordenvær hos deg i det siste? Lyn kan i noen tilfeller skade utstyr opp til flere km unna nedslaget og noen ganger oppstår lumske skader som først viser seg senere. I så fall kan kretskortet være gåent igjen.
- Blinker det av-på-av-på-av-på osv eller er det mer som en morsekode? I tilfelle morsekode, så er det en kode installatøren kan tolke. Prøv å skriv ned koden og ring installatøren for å få h*n til å sjekke opp hva den betyr.
  • 1 måned senere...
Har ikke lest igjennom tidligere svar men, la den gå hver eneste dag. De få kronene du bruker i strøm tjener du innigjen på å la maskineriet gå. En varmepumpe er konstruert for å gå hele tiden(50-80% pådrag) dette sparer motor, kompressor og lagrene. De som slår av pumpen om sommeren og skal ta den i bruk til høsten har generelt mye mere problem med feilmeldinger og ulyder samt havari.
aklla skrev (På 6.11.2014 den 0.45):
Ut fra det jeg har hørt er det antall start og stopp som tar raskest knekken på varmepumpen. Altså, mtp. holdbarheten til varmepumpen bør den vistnok starte å stoppe færrest mulig ganger. Dermed er det lurt å slå av i perioder man ikke trenger den for at den når man trenger den kjører lenge om gangen.
Skrur jo seg av å på hele tiden automatisk så det kan ikke jeg skjønne at skal ha noe betydning.
  • 9 måneder senere...
o.friborg skrev (19 minutter siden):
Vedr diskusjonen her om at det er så ugunstig å slå varmepumpa av/på for ofte, så kan jeg fortelle at oss i huset har slått pumpa av/på hver eneste natt siden Mitsubishi pumpa ble installert i 2008 (13 år gammel nå). Og den fungerer knirkefritt fortsatt!!
Poenget er at man stort sett ikke sparer noe på å slå den av og på, med dmindre den er av i flere dager.
