Audi A4 TDI 2000 - Turboen kutter
farstadt
Hei
Jeg har en Audi A4 1,9 TDI. Ved gasspådrag kutter turboen, om jeg stopper bilen og starter den igjen fungerer den fint for en liten periode.
Motoren går også ujevnt ved tomgang i samme periode når turboen kutter.
Jeg har skiftet alle beveglige slanger til vakumsystemet helt opp til bremsekraftforsterkeren. Da mange av dei var morkne og sprukne.
Også skiftet luftmengdemåler.
Når jeg kjører en feildiagnose får jeg feilkode: 19561 og 17957.
Noen andre som har hatt lignende problemer? Har misstanker det kan være N75 eller/og N239 på bakgrunn av feildiagnosene.
Jeg tipper at det er VNC systemet på turbo som ikke fungerer. Se her: http://youtu.be/th4CGju4Iiw
Få noen til å starte motoren mens du titter på aktuator. Aktuator skal bevege seg rett etter start. ca 1 sek fra en posisjon til den andre. Dersom du ikke ser noen bevegelse er det noe galt og riktig turbotrykk opnås ikke og motor går i nødmodus.
Aktuator har en tendens til å ruste i stykker. Her kjøper du ny: http://www.ebay.co.uk/itm/KKK-Turbocharger-Wastegate-Actuator-Audi-VW-Skoda-Seat-Ford-1-9-TDI-/321142125034?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ac58ff1ea
Du kan koble fra aktuator og se om arm inn på turbo lar seg bevege manuelt.
  • 1 måned senere...
Da har jeg løst problemet!
Satt bilen på møller for å kjøre en feildiagnose, viste seg at dei ikke fikk kontakt med motorstyre enheten (ecu) og da er det en mulighet at det er noe tull med ecu. Fant en brukt ecu hos eriks bildemontering som er helt identisk med den som står i bilen. I samtale med boch, produsenten av disse enhetene ble det poengtert at det er ekstremt viktig at den nye enheten er identisk, da det kan by på problemer på et sener tidspunkt når den komuniserer med alt av dubeditter på bilen. Fikk møller til å sette inn den nye ecu da det også må omprogrameres til startsperra på bilen.
