[Løst] Hjelp etter reformatering av pc
Hei.
Jeg har lenge holdt på med pc. Jeg har bygd min egen pc så jeg kan noe! I går hadde jeg en normal dag der jeg hadde kost meg med lekser og spill. Jeg tenkte jeg skulle ta den dagen der jeg renser opp Pc-en. Jeg fant fram Windows 8.1 CDen min og formaterte hele pc-en. Jeg lastet all ned og installerte Windows. Etter dette kom da selvfølgelig drivere. Etter jeg hadde lastet ned en rekke drivere for skjermkort, hovedkort og utstyr var jeg endelig ferdig etter mye venting. Så skjer dette pc-en min fryser. Alt stopper opp. Jeg skrur pc-en av og på og den fungerer til jeg åpner et program. «I also notice that when the freeze occurs for me that my mouse is responsive as normal and I can move it around the screen but my keyboard stop responding. I can click with the mouse but it doesn't do anything. The system doesn't automatically restart, I have to force a power-down or restart by physically hitting the button on my case. Jeg fikk I noen tilfeller når jeg skrudde pcen på igjen at Windows kan ha blitt feil installert. Så jeg gjorde akkurat det samme som forrige gang. Det samme skjedde igjen. Har aldri hatt dette problemet før. Trenger hjelp. Jeg prøvde også å laste ned Windows 7 for å se om det kunne fungere med da ble det bluescreen med en gang den er ferdig med å «laste windows»
Med vennlighilsen Sondre Skjellaug.
Den funket helt fint, men det kommer opp at windows kanskje ikke er riktig installert. jeg skjø mer ikke helt hvorfor dette kommer. Jeg skal prøve igjen når jeg kommer hjem fra skolen. Prøve å se om det kan være noen av drivere som kanskje forstyrrer...
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Har du overklokket?
Har du overklokket?
Nja bittelitt :https://www.komplett.no/intel-core-i7-4820k/794256#!tab:reviews har denne kjører den på 4 GHZ
Kan jo også være at dvd-platen er skadet på en eller annen måte slik at du får en dårlige installasjon av Win 8.1.
Skal være mulig å laste dette ned og så over på en minnepenn og installere der i fra :)
Har prøvd bade win 7 og win 8.1 begge CD-ene
Jeg prøvde og Trykke på cmos reset knappen bak på hovedkortet, men det hjalp ikke.. men den re-setter vel kanskje ikke overclock?
Du kan jo ta ut batteriet på hovedkortet, og se om det hjelper, men det er som regel bare når du faktisk har store problemer med å få PCen til å starte at det er nødvendig. Prøv å resett bios. Er nok fordi du har overklokka den at den krasjer, da du ikke har det stabil.
Det er faktisk anbefalt å resette bios når du re-installere OS.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
Takk for hjelp skal komme tilbake med resultater når jeg er ferdig på skolen!
Har nå prøvd å ressette biosen, men det samme skjer.. er veldig usikker på hva problemet kan være.
Oppdatert BIOS?
Har du kjørt checkdisk?
Har du kjørt memtest 86+?
Forsøkt å kjøre opp maskinen med minimalt HW installert?
hva er dette?
Kommer ikke inn på pcen uten at den "fryser" men skal se hva jeg får til :D
Du skriver jo i førsteposten at du kan dette.
Skal du installere windows på nytt igjen nå da? Det er iallfall det du forsøker på her. Du må velge Repair ikke Install Windows.
Jeg reintalere Windows i håp om at dette kunne funke etter jeg hadde "rensa" hovedkortet. men nå blir jeg nekta å laste ned noe windows på ssden. i tillegg kan jeg ikke reparere noe jeg ikke har " windows"
