Treg cd-brenning
Har en Yamaha cdrw-f1. Nå har den plutselig begynt å brenne tregt pga. at den hele tiden får buffer underrun som fikses med buffer underrun protection. DEt virker som den ikke får data kjapt nok. Dette har ikke vært et problem tidligere. Noen forslag?
Sitter på en P4 2,4 m/512 MB ram og WD 120 GB SE hdd. Asus P4b533-V HK.
Jeg har satt på DMA if available på ide kontrolleren der den brenneren er koblet til. Men der står det: Current mode: pio mode. Det er ikke noen plass jeg kan sette på DMA på brenneren selv i windows. Jeg har gått inn i biosen og der står den på pio mode 4 og dma mode 2. Er dette riktig ? Forslag til hva jeg skal gjøre?
Er HD'n det brennes fra og brenneren på samme IDE kabel?
Brenneren bør stå som Master på IDE2 og "Windows HD" på IDE1 kabelen fra hovedkortet og som Master selvfølgelig... Hvis det brennes over samme IDE kabel med "Windows HD" og brenner på samme kabel så kan det gå tregere enn det skal.
Bruker du ATA 100/133 Kabel?
Har vært borti dette et par ganger. Plutselig så går brenneren over til PIO mode, selv om dma er slått på. Jeg aner ikke hvorfor dette skjer, da det har hendt i ulike situasjoner. Tror det er Windows som føkker det til.
Løsningen jeg har brukt til nå, har vært å bytte plass på kabelen. Står brenneren som slave så prøv å sette den som master, og står den som master så sett den som slave og se om det ikke går som det skal gjøre når du starter opp igjen.
Lykke til! :-)
Ps. Det har aldri skjedd med min Yamaha, men på både en phillips cd-brenner og en Sony dvd-brenner.
Jeg pleier alltid og legge inn Via service pack jeg hvis det skjer. Selvom jeg har Nforce2 Hk så får man en meget lite økning når man legger dem inn. HDytelse går faktisk opp endel. Hvis det ødelegger mer enn det gjør bra for deg så bare fjerner man dem. Bare HDdelen kan jo også være et alternativ.
