shitfacefiz Skrevet 4. november 2014 Del Skrevet 4. november 2014 Hei. Datamaskinen min vil slå seg på når jeg trykker på startknappen som vanlig. MEN, den vil slå seg av med en gang. Når jeg rører komponenter, spesielt skjermkortet, slår den seg på og av, det er som at det er dårlig connection og når jeg beveger på kortet kortslutter datamaskinen, den slår seg også på når jeg rører det. Har hatt problemer med BIOS batteriet da datamaskinen brukte lang tid med å slå seg på. Har prøvd å tatt ut alle ledninger og inn igjen, prøvd et annet skjermkort og RAM-brikker. Jeg antar at det er strømforsyningen fordi etter at den har slått seg av, må jeg ta ut PSU-ledningen og inn igjen før jeg kan slå den på via på-knappen. Strømforsyningen er helt ny, fikk den for 2 måneder siden. Har hatt problemer de siste 2 ukene hvor datamaskinen har hatt perioder hvor den slår seg helt av plutselig 2-4 ganger, men så roer den seg ned. HJELP Lenke til kommentar
Azazeal Skrevet 4. november 2014 Del Skrevet 4. november 2014 Prøv med ein annen PSU eller ein PSU tester Lenke til kommentar
fjs Skrevet 4. november 2014 Del Skrevet 4. november 2014 Hadde et lignende problem med min gamle maskin, da hadde jeg glemt å skru inn de skruene mellom kabinettet og hovedkortet. Slik at så fort hovedkortet fikk kontakt med kabinettet kortsluttet maskinen og skrudde seg av. Den til venstre på bildet: (mellom hovedkort og kabinett) http://www.amazon.com/Lian-Motherboard-Screw-Bolt-Model/dp/tech-data/B004TGT9G2 Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 4. november 2014 Del Skrevet 4. november 2014 Høres absolutt ut som det er en liten kortslutning mellom hovedkort og kabinett. Enten har du glemt å skru i avstandsstykkene som skal være mellom hovedkort og kabinettvegg, eller så har du skrudd i for mange eller for få av dem (begge ting kan være like katastrofale). Det kan også tenkes at det ligger en liten løs skrue mellom hovedkort og kabinett..? Trekk ut all strøm, demonter og sjekk, for ellers kan du svi alle komponentene Lenke til kommentar
shitfacefiz Skrevet 4. november 2014 Forfatter Del Skrevet 4. november 2014 Høres ut som en veldig god løsning! Skal prøve det når jeg får tid. Hovedkortet virket løsere enn vanlig når jeg bevegde på komponentene. Tusen takk for svar! skal oppdatere etter jeg har prøvd det Lenke til kommentar
