TEST: En lydløs kraftmaskin av et spillskjermkort
  Øyvind Kringstad skrev (På 3.11.2014 den 21.24):
Bare pass på én ting... hvis dere setter et MSI "Gaming" skjermkort sammen med et "Gaming" hovedkort, så blir det masse krøll. Du MÅ bruke MSI Gaming APP for å få clocks du betaler for, og APPen må restarte PCen hver gang du slår av og på OC Mode. Når OC Mode er på, så er CPU clocks låst til Max Turbo helt til du slår av OC Mode og restarter PCen igjen. Hadde jeg visst dette, så hadde jeg aldri kjøpt MSI Gaming hovedkort også. Hvem gidder å restarte PCen hver gang en skal inn og ut av et spill? I hvert fall ikke jeg! Så nå sitter jeg med default clocks på skjermkortet, og får ikke brukt det jeg betalte for (pga. latskap). MSI burde lage en ny APP som bare setter skjermkortet i OC Mode (som den gjør om du har et ikke-MSI Gaming hovedkort).
Dette er min erfaring med MSI GTX 980 Gaming 4G + MSI Z97 Gaming 5 hovedkort.
Hvorfor installerer du da programene. Og en annen ting, msi gaming er overklokket.
Bruk EVGA PrecisionX 16?
Til de som er bekymret for "coil whine" vil jeg bare si at vi ble plaget av dette da vi testet Gainward sin modell, som vi påpekte i den testen. På dette MSI-kortet var det ikke plagsomt, selv om vi som nevnt kunne registrere at det var der, med litt innsats :)
  Kim Schei skrev (På 4.11.2014 den 6.56):
Okei, når lurer jeg på hvilket skjermkort jeg skal kjøpe, dette eller denne (ASUS Radeon R9 290)?
Eller er det et annet skjermkort som er bedre til rundt 3000? Skal brukes til spilling (BF, MW osv..), streaming og filmlaging.
Ganske "no brainer" spør du meg; GTX 970.
  Tsenngu skrev (På 4.11.2014 den 14.28):
Har dette kortet selv. ABSOLUTT det beste grafikk kortet jeg har kjøpt. Og som i testen latterlig stillegående selv i krevende spill. Løp å kjøp! (p.s kortet er utrolig kompakt )
P.S 2 INGEN coil whine på mitt kort.
  Geitetveiten skrev (På 3.11.2014 den 17.45):
  Saaywhatnow? skrev (På 3.11.2014 den 17.20):
  Geitetveiten skrev (På 3.11.2014 den 15.04):
Vil denne passe i bitfenix prodigy kabinettet?
Vel.. jeg har et asus 780DC2 i mitt prodigy, og det har god plass, så kan ikke tenke meg at dette ikke passer fint, ettersom dette kortet er mindre i alle retninger :)
780DC2 er ifølge asus sine sider 28.7 x 14.73 x 4.06 cm,
Dette kortet er 26.8 x 14.5 x 3.5 cm i følge info på første sia i testen.
Takk! :)
Bare hyggelig! Alltid koselig å hjelpe andre m-itx byggere :)
Ps. OT: hvis du har lyst til å leke med mye stuff i lite kabinett så er prodigy perfekt! f.eks; jeg droppet 3.5" harddisker og fikk god plass til full vannkjøling i mitt prodigy :p
Har klemt inn en 8cm tykk 2x120mm radiator med vifter i både push og pull, og har fortsatt plass til overs :)
Som nevnt lenger opp her; no brainer.. gå for dette! tilsvarende/bedre ytelse, mer moderne chip, lavere strømforbruk (som igjen gir mindre varme i kabinettet), mindre støy.. what's not to like? :)
  • 1 måned senere...
  Happydaydreamer669 skrev (På 8.12.2014 den 17.51):
Har dette kortet men får noen små lag av og til i alle spill (ca. et halvt sekund). Noen andre som har erfaring med dette? Ser at mange forum skriver om de samme problemene, men har så langt ikke funnet noen god løsning.
GTX760 generelt, eller dette konkrete MSI-kortet?
AtW
I testen sammenlikner dere strømforbruket til MSI R9 280X og MSI GTX 970, og det er nesten helt likt.. På Komplett.no står det at 500w strømforsyning er nok for GTX 970 mens R9 280X skulle ha minst 750w..
Betyr det at GTX 970 burde ha mer enn 550w? Mitt MSI R9 280X trengte med enn 550w, men spørsmålet blir jo hva andre PCen trenger med nytt grafikkort..?
