gargoyle Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 Det er på tide å kjøpe ny pc. Den gamle synger på siste verset. Denne gangen skal jeg hoppe i det og bygge selv, men trenger litt hjelp fra forumveteranene når det kommer til valg av deler. Jeg kommer nok til å gå for ASUS Z-97 Pro hovedkort og ASUS Strix GTX970 skjermkort. Kanskje litt fanboy.. Hva skal maskinen brukes til?FPS spill: fra COD mw2 til COD aw, Battlefield 4 og hardline, når det kommer, på max grafikk @144Hz 1080p (kommer til å kjøpe skjerm senere)Fotoredigering med Adobe Photoshop og Lightroom på IPS skjerm som jeg har.Prisantydningca. 10 - 14.000 uten skjermSkal maskinen overklokkes?Ja, men ikke noe ekstrem overklokking. Det jeg klarer på en grei luftkjøler eller lukket vannkjøler.Fortrinnsvis AMD eller Intel-basertIntel-basertEr det deler du vet du ikke trengerMus, tastatur. I første omgang trenger jeg ikke skjerm. Tenker å kjøpe en 144Hz skjerm etterhvert. Skulle gjerne kjøpt Asus ROG Swift, men synes prisen er litt stiv. Har sett litt på denne: Acer XB270HA https://www.komplett.no/acer-27-led-g-sync-xb270ha/816992 Har en handlevogn på Dustinhome (synes det er greit å kjøpe fra et sted og spesielt når det er gratis frakt) OS blir win 8.1 (kanskje win10 når det kommer) Noen som vet om Corsair kjøleren går greit inn i FD R4 uten problemer? Eller skal man gå for en luftkjøler som CM Hyper 412S? hva da med ram'en, får Corsair brikkene plass? Vil denne maskinen fikse nyere spill på "max" grafikk? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/
medkorki Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 Det er fint oppsett alle du trenger. Jeg vil ta luftkjøling. Det er enklere å bruke og har mindre støy, i tillegg det er ingen forskjell i ytelse på 1150 sokket. Det er bra CM Evo 212, BeQuiet Dark Rock Pro 3, Noctua U14s eller NH14/15. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101054
dopus Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 skal du ha bf4 på max på en 144 Hz skjerm trenger du nok mer en et stk gtx 970. 2 stk 970 derimot burde være nok. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101083
Kyrre S. Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 (endret) i tillegg det er ingen forskjell i ytelse på 1150 sokket. Det er vel ikke helt riktig det du sier her. Ved høy OC vil en 2*140mm radiator gjøre en mye bedre jobb enn en de fleste [edit] luftkjølere under last. http://www.guru3d.com/articles_pages/corsair_h110_review,13.html Endret 3. november 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101089
gargoyle Skrevet 3. november 2014 Forfatter Del Skrevet 3. november 2014 skal du ha bf4 på max på en 144 Hz skjerm trenger du nok mer en et stk gtx 970. 2 stk 970 derimot burde være nok. Ok, ser den og var vel egentlig klar over det, men jeg begynner med 1 stk. 970 så er det mulig jeg kjøper et til senere. Får heller skru ned litt på grafikken inntil da i tillegg det er ingen forskjell i ytelse på 1150 sokket. Det er vel ikke helt riktig det du sier her. Ved høy OC vil en 2*140mm radiator gjøre en mye bedre jobb enn en de fleste [edit] luftkjølere under last. http://www.guru3d.com/articles_pages/corsair_h110_review,13.html Så til moderat OC vil du anbefale luft? Jeg kunne egentlig tenkt meg en lukket vannløsning denne gangen. Har en OCZ vendetta 2 kjøler med NF-P12 vifter i dag. Mulig det er meg, men det er en gedigen støvsamler. Tenker at det er lettere å holde en toppmontert radiator mer støvfri. Eneste er om den går greit å montere i FD R4. Viftene på Corsair'en kan man jo også bytte til noe mer stillegående. Takk så langt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101128
Kyrre S. Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 (endret) Vil anbefale luft for moderat OC ja, helt klart. Rimeligere og helt OK. Velger du å gå for en closed-loop så ville jeg sørget for å montere den i front av kabinettet, som inntak. Du vil da veksle mot kaldere luft enn hvis den står i topp av kabinettet. I tillegg hvis du setter viftene i PULL (altså på innsiden av radiatoren når den står i front) så kan du enklere rengjøre raditor da støvet vil primært legge seg på utsiden av radiatoren, og ikke mellom radiator og vifter. Etter hvert vil selvsagt støve dra seg innover i radiator, men rengjør man litt regelmessig så er det enklere med pull enn med push på en radiator da ift støvoppsamling. Problemet med frontmontert closed-loop er gjerne at slangen ikke rekker mellom pumpe/blokk og radiator. Problemet med topp-montert closed-loop er gjerne konflikt mellom radiator og minnebrikker. R4 støtter nok en 240 uten problemer (H100/H105) begge plasser, men en 280 (H110, X60, 280L) får man nok mer problemer med. Hvis du vil ha en god luftkjøler "som ikke alle andre har" og som attpåtil er en av de estetisk peneste kjøleren imo så har du http://www.prisjakt.no/product.php?p=2429142 Noctua NH-D15 er vel den beste. 212 Evo er mest for penga. Endret 3. november 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101319
gargoyle Skrevet 3. november 2014 Forfatter Del Skrevet 3. november 2014 Mye god info her. takker Hvis jeg går for lukket løsning blir det nok Corsair H105. I følge overclock.net skal H100 passe enten i front eller topp (push eller pull) med ingen eller små moddinger. H105 er vel samme størrelse som H100, men litt dypere. Så det burde gå bra. Den Be-Quiet kjøleren var fin den. Ellers ser det bra ut? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101462
Kyrre S. Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 Ser fint ut det. Den eneste kommentaren jeg måtte ha er at at du betaler ekstra for et hovedkort med WiFi. Kanskje du MÅ ha dette, men klarer du deg uten er det å foretrekke. Kabel > WiFi Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101624
Kyrre S. Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/internminne/ddr3/corsair-vengeancepro16gb2400mhzred/192979.7060/ + http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/oppgraderingspakker/hovedkort-og-prosessor/intel-i7-4790kga-z97x/208305.8755/ = 939,- kroner spart ^^ Easy as pie. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101637
gargoyle Skrevet 3. november 2014 Forfatter Del Skrevet 3. november 2014 hehe.. jeg sparer hele 99 kroner på Dustin på pakken med Asus z97 pro og i7 4790k Trådløst bruker jeg til det daglige, men spiller kablet. Så Wifi med på hovedkortet er bare et pluss. Har sett på MSI Gaming hovedkortene. De MSI kortene jeg har vært borti tidligere har det stort sett bare vært trøbbel med. Det begynner riktignok å bli noen år siden så de har sikkert kommet seg, men.. ASUS derimot, har for meg vært stabile og bra. Jeg vet at andre har helt andre erfaringer enn meg her. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22101834
medkorki Skrevet 3. november 2014 Del Skrevet 3. november 2014 i tillegg det er ingen forskjell i ytelse på 1150 sokket. Det er vel ikke helt riktig det du sier her. Ved høy OC vil en 2*140mm radiator gjøre en mye bedre jobb enn en de fleste [edit] luftkjølere under last. http://www.guru3d.com/articles_pages/corsair_h110_review,13.html Det var gamler generasjon, bedre hodet. Se på det http://www.tweaktown.com/reviews/5911/cooler-master-nepton-280l-aio-liquid-cpu-cooler-review/index7.html http://www.overclockersclub.com/reviews/cooler_masster_nepton_280l/6.htm 2-3 degress mer er ikke verd pengene i min mening Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22102193
gargoyle Skrevet 5. november 2014 Forfatter Del Skrevet 5. november 2014 Har gjort noen endringer i oppsettet for å få med en skjerm innenfor budsjettet. Vel, litt over 14k, men, men.. Har byttet ut Corsair H105 med CM Hyper 212 Evo og gått fra 16 gig til 8 gig G Skill TridentX 2400Mhz ram. Skjermen jeg har lagt til er ASUS VG248QE. Noen som har noen kommentar til dette? Eller er det bare å trykke bestill? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22107395
Kyrre S. Skrevet 5. november 2014 Del Skrevet 5. november 2014 Ser helt konge ut det. Hvis jeg skal pirke litt så ville jeg tatt med to 140mm vifter ekstra, og en splitter, så kobler du disse to + de to som følger med til den integrerte viftekontrolleren (denne har bare støtte for 3 vifter så du må splitte). Kabinettet kommer med en vifte i front (inn) og en bak (ut), hvis du setter en på sidepanelet (inn) og en til i topp (ut) så hjelper det godt på temperaturene dine. Bare en tanke. https://www.netonnet.no/Customer/SharedList/33967 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22107428
gargoyle Skrevet 5. november 2014 Forfatter Del Skrevet 5. november 2014 Flott! Bra tips, da tar jeg med en splitter og 140mm vifte i tillegg og bestiller alt i morgen. Takk for hjelpen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1636241-l%C3%B8st-hjelp-til-ny-spillfoto-pc-intel-z97-gtx970/#findComment-22107441
