Htpc ca 7000kr
Tenkte å bygge en stille htpc for bruk i dedikert hjemmekino.
Den skal også rippe filmer til en Synology nas.
Har også tanker om å utvide med ett skjermkort, men det blir til neste år muligens vente på gtx950/960.
Skal bruke xbmc for å streame fra nas.
Den skal ikke overklokkes.
Kommer til å handle fra komplett.no.
Budsjett ca 7000kr.
Har laget ei liste på prisjakt
http://www.prisjakt.no/list.php?l=125752&view=o
Vurderer ekstra eller bytte ut vifter også, kom gjerne med noe som passer. Men vet ikke helt om det er behov for det
Endret av andreassiem
Kabinettet er ATX størrelse, men Desktop platform.
Så du burde fint få plass til Cooler Master Hyper 212 Evo
Resten ser greit ut.
Max høyde på CPU kjøler er 138mm, 212 evo er 158mm. Eller leser jeg info feil?
Du har helt rett.
Kjøp en slik
https://prisguiden.no/produkt/scythe-big-shuriken-2-rev-b-165652
eller
http://techbay.no/product.html/thermalright-cpu-kjoler-axp-200
Kan forøvrig anbefale GD06 (da får du 2 3,5" hotswap i front), men må ha mATX HK.
Dette liker jeg også godt http://www.prisjakt.no/product.php?p=1282733
Men du har kanskje funnet ditt ønske :)
Endret av Kyrre S.
Hvordan skal han få inn en 212 Evo i et kabinett som støtter max 138mm høy CPU kjøler?
Hvis du har planer om å ha denne inne i en stereobenk så kan jeg tipse deg om en prosessor i S eller T klassen. Burde utvikle litt mindre varme.
Den skal stå i en stereobenk som jeg tenkte å lage selv, blir relativt god plass inni. Det blir nesten 20 cm over og god plass på sidene.
Vil ha mest mulig kraft fra CPU, så det kan være at jeg bør ha flere vifter. Men jeg har i grunnen ikke peiling på hvor mye varme som blir generert i ett slikt kabinett og orginale vifter.
Jeg har en i3 T i en trang stereobenk med dører. I sommer da det var 35 grader i leiligheten og PC'n stod på i dagesvis å snurret netflix kom CPU temp greit over 70 grader. Det var godt og varmt inni der. (Tenk da hvis man skal spille mye..)
Har du godt med luft rundt, og en viss sirkulasjon i benken din (ikke helt tett) så går det nok bra. Men kjøp en aftermarked kjøler, fordi den som er stock vil bråke en del.
Endret av Kyrre S.
