Borger___ Skrevet 2. november 2014 Del Skrevet 2. november 2014 Koblet akkurat opp min gamle NES som ikke har vært i bruk på mange mange år. Det funket helt fint i starten, men så plutselig startet power lyset å blinke rødt, følgelig skjermen også synkront (fra sort til grått). Har selvfølgelig prøvd å restarte flere ganger uten hell.. Hva kan dette komme av, og er det noe jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
IcedInsanity Skrevet 2. november 2014 Del Skrevet 2. november 2014 Er vel vanlig det med de fleste maskiner. Deng litt på den på siden, blås godt både på spill og inni selve maskinen. 1 Lenke til kommentar
JoseCuervo Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 Koblet akkurat opp min gamle NES som ikke har vært i bruk på mange mange år. Det funket helt fint i starten, men så plutselig startet power lyset å blinke rødt, følgelig skjermen også synkront (fra sort til grått). Har selvfølgelig prøvd å restarte flere ganger uten hell.. Hva kan dette komme av, og er det noe jeg kan gjøre? Du trenger muligens å bytte til ny 72 Pin Connector som du kan se her:http://retroland.no/72pin-connector-til-nes-ny.html Lenke til kommentar
Borger___ Skrevet 7. november 2014 Forfatter Del Skrevet 7. november 2014 (endret) Koblet akkurat opp min gamle NES som ikke har vært i bruk på mange mange år. Det funket helt fint i starten, men så plutselig startet power lyset å blinke rødt, følgelig skjermen også synkront (fra sort til grått). Har selvfølgelig prøvd å restarte flere ganger uten hell.. Hva kan dette komme av, og er det noe jeg kan gjøre? Du trenger muligens å bytte til ny 72 Pin Connector som du kan se her:http://retroland.no/72pin-connector-til-nes-ny.html Ikke helt sikker, forstår det slik at dette er et tiltak hvis spillene ikke fungerer (?), men dette er en issue som ikke er spill-relatert (samme problem uten spill i). Fikk et tips på et NES forum at maskinen måtte renses: http://prntscr.com/53vw4n Endret 7. november 2014 av Borger___ Lenke til kommentar
JoseCuervo Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 Koblet akkurat opp min gamle NES som ikke har vært i bruk på mange mange år. Det funket helt fint i starten, men så plutselig startet power lyset å blinke rødt, følgelig skjermen også synkront (fra sort til grått). Har selvfølgelig prøvd å restarte flere ganger uten hell.. Hva kan dette komme av, og er det noe jeg kan gjøre? Du trenger muligens å bytte til ny 72 Pin Connector som du kan se her:http://retroland.no/72pin-connector-til-nes-ny.html Ikke helt sikker, forstår det slik at dette er et tiltak hvis spillene ikke fungerer (?), men dette er en issue som ikke er spill-relatert (samme problem uten spill i). Fikk et tips på et NES forum at maskinen måtte renses: http://prntscr.com/53vw4n Jeg har bytta min 72 Pin Connector da jeg hadde samme problem som du har. Mener at disse små metall greiene blir slitt når en setter inn og tar ut spill mange nok ganger, nok til at spillet ikke får kontakt med metall kontaktene. Kan og være som du sier at det trengs rensing. Kan være verdt å prøve det først. Lenke til kommentar
Borger___ Skrevet 7. november 2014 Forfatter Del Skrevet 7. november 2014 Koblet akkurat opp min gamle NES som ikke har vært i bruk på mange mange år. Det funket helt fint i starten, men så plutselig startet power lyset å blinke rødt, følgelig skjermen også synkront (fra sort til grått). Har selvfølgelig prøvd å restarte flere ganger uten hell.. Hva kan dette komme av, og er det noe jeg kan gjøre? Du trenger muligens å bytte til ny 72 Pin Connector som du kan se her:http://retroland.no/72pin-connector-til-nes-ny.html Ikke helt sikker, forstår det slik at dette er et tiltak hvis spillene ikke fungerer (?), men dette er en issue som ikke er spill-relatert (samme problem uten spill i). Fikk et tips på et NES forum at maskinen måtte renses: http://prntscr.com/53vw4n Jeg har bytta min 72 Pin Connector da jeg hadde samme problem som du har. Mener at disse små metall greiene blir slitt når en setter inn og tar ut spill mange nok ganger, nok til at spillet ikke får kontakt med metall kontaktene. Kan og være som du sier at det trengs rensing. Kan være verdt å prøve det først. Grei jobb å bytte en slik, noe man fikser enkelt selv med et skrujern? Lenke til kommentar
JoseCuervo Skrevet 7. november 2014 Del Skrevet 7. november 2014 Koblet akkurat opp min gamle NES som ikke har vært i bruk på mange mange år. Det funket helt fint i starten, men så plutselig startet power lyset å blinke rødt, følgelig skjermen også synkront (fra sort til grått). Har selvfølgelig prøvd å restarte flere ganger uten hell.. Hva kan dette komme av, og er det noe jeg kan gjøre? Du trenger muligens å bytte til ny 72 Pin Connector som du kan se her:http://retroland.no/72pin-connector-til-nes-ny.html Ikke helt sikker, forstår det slik at dette er et tiltak hvis spillene ikke fungerer (?), men dette er en issue som ikke er spill-relatert (samme problem uten spill i). Fikk et tips på et NES forum at maskinen måtte renses: http://prntscr.com/53vw4n Jeg har bytta min 72 Pin Connector da jeg hadde samme problem som du har. Mener at disse små metall greiene blir slitt når en setter inn og tar ut spill mange nok ganger, nok til at spillet ikke får kontakt med metall kontaktene. Kan og være som du sier at det trengs rensing. Kan være verdt å prøve det først. Grei jobb å bytte en slik, noe man fikser enkelt selv med et skrujern? Du må ha et spesielt skrujern, 3.8mm Gamebit Skrutrekker.http://www.butikk.nintendo8bit.no/index.php?main_page=product_info&products_id=37 Koster 59 kroner. Lenke til kommentar
Borger___ Skrevet 18. november 2014 Forfatter Del Skrevet 18. november 2014 Jeg har bytta min 72 Pin Connector da jeg hadde samme problem som du har. Mener at disse små metall greiene blir slitt når en setter inn og tar ut spill mange nok ganger, nok til at spillet ikke får kontakt med metall kontaktene. Kan og være som du sier at det trengs rensing. Kan være verdt å prøve det først. Vet du forresten hvordan jeg "renser" ? Prøvde å støvsuge og tørke i kontakt hullene, men lite hjelp. Må jeg skru opp toplokket? Lenke til kommentar
This is Thomas Skrevet 30. november 2014 Del Skrevet 30. november 2014 (endret) Vet ikke om du har fiksa det nå, men dette er et kjent problem med nes. De metallpinnene inne i 72-pin connectorene må pusses litt på og bøyes litt på. De blir nemlig bøyd bittelitt ned etter mange års bruk når man tar ut og inn disse spillene. Når man bøyer de litt tilbake fungerer spillene perfekt, trenger ikke å blåse i de en eneste gang :-) Med det samme du er i gang, så kan du koble ut lockoutchipen. Da gjør du maskinen regionfri. Søk på youtube så finner du en haug med videoer som viser alt det her. Endret 1. desember 2014 av This is Thomas Lenke til kommentar
Borger___ Skrevet 30. november 2014 Forfatter Del Skrevet 30. november 2014 Hei, har bestilt ny sånn pin-connector sak, antar den er lett å bytte? Trenger vel ikke spesialverktøy? Lenke til kommentar
This is Thomas Skrevet 1. desember 2014 Del Skrevet 1. desember 2014 Trenger ikke noe spesialverktøy, vanlige skrutrekkere. Lenke til kommentar
