[Løst] Spørsmål vedr skatt for enkeltmannsforetak
manna420
Hei
Har spørsmål relatert skatt for folk som driver med enkeltmannsforetak.
Jeg går rett på sak:
La oss si jeg selger et produkt for 50000 kroner. Det samme produktet kostet meg 15000 kroner. For å gjøre det enkelt så sier vi at det var dette firmaet mitt tjente hele året. Hvilket sum betaler jeg skatt på da?
Er det slik at jeg betaler f.eks 25% skatt på beløpet 50 000 kroner, eller blir det på fortjenesten jeg sitter igjen med? altså 50 000 - 15000 = 35000 kroner, så skatt på 35000 kroner?
Og hva med personsfradrag på forskjellige skatteklasser, hørt den er på 47000 kroner. Hvordan fungerer den? kan noen gi eksempel på dette ved å f.eks bruke 100 000 kroner som årlig omsetning for å gi en forklaring.
Endret av manna420
I utgangspunkt bør du sette av rundt 30% av omsettingen + eventulet m.v.a. inn på en egen konto (Husk på du blir moms pliktig også vis omsettingen overstiger 50000.-)
Hvis du omsetter for rundt 100.000 med 30.000 i kost blir skatten i underkant av 6000.- uten andre inntekter eller fradrag.
Jeg begynner med dette ellers glemmer jeg det:
Det heter ikke lenger enkeltmannsforetak. Det heter nå enkeltpersonforetak.
Vanligvis når man snakker om omsetning i firma på 100.000,- så er dette eksklusiv moms.
Ved enkeltpersonforetak med utgifter på 30.000,- og lønnsinntekt på 40.000,- blir da slik:
Det ikke tatt hensyn til andre fradrag enn minstefradrag og personfradrag. Jeg har brukt skatteberegningen for 2014 her:
http://www.skatteetaten.no/no/person/skattekort-og-forskuddsskatt/skatteberegning/
Vær oppmerksom på at personfradrag minstefradrag trekkes kun dersom man har hatt lønnsinntekt.
Endret av mobile999
Du ba om 40000.
Såkalt personfradrag får man uansett, men man får ikke minstefradrag dersom man kun har næringsinntekt fra enkeltpersonforetak.
Her er både med og uten 100000 i næringsinntekt med 400000 i lønn:
Endret av mobile999
Beregningen i #9 er ved en omsetning på 100.000,- og utgifter på 30.000,-.
Du må lære deg å bruke skattekalkulatoren.
230000 (inntekter minus utgifter) skal skrives inn to steder ("personinntekt annen næring" og "overskudd av næringsvirksomhet) og 470000 kun ett sted (lønnsinntekt mv.):
Effektivt sett skal du betale 38,4 % skatt av ditt overskudd, det vil si den nettoinntekten du står igjen med av omsetningen etter at lovlige fradrag (direkte og indirekte kostnader) er trukket fra. Skatten består av 27 % inntektsskatt og 11,4 % trygdeavgift. Dersom dine samlede arbeids- og virksomhetsinntekter overstiger 527 400,- kr skal du også betale toppskatt (9 % av inntekt som overstiger 527 400 kr, 12 % for inntekt over 857 300,- kr).
Hvis din omsetning er 50 000 kr, og du hadde 15 000 kr i fradragsberettigede kostnader, skal du skatte av 35 000 kr.
Personfradraget kommer inn ved ligningen og fungerer som et bunnfradrag. Dersom du har både lønns- og næringsinntekt vil personfradraget være tatt hensyn til i utskrivingen av skattekortet ditt, og får dermed ingenting å si for næringsbeskatningen.
