[Løst] PC-ID på nett-tjenester?
Hei, litt uklart hva du spør om.
Når man er på internett så får en hustand som har netttilkobling tildelt en adresse slik som der du bor har en adresse, den kan f.eks se noe slikt ut:
152.213.13.133
denne adressen deles på alle av i din husstand som er tilkoblet samme nettverk. Det vil si hver og en maskin i grunn ikke har noe unik adresse ut mot internett (finnes unntak, men trenger ikke å gå nærmere inn på det...)
Ønsker du å vite hva din adresse er, kan du besøke: http://www.whatismyip.com/
Noe mer du lurte på?
152.213.13.133
Nei, dette var ikke et spørsmål om IP-adresse.
Kan ta et annet eksempel:
Jeg har to maskinere pålogget f eks nrk.no. Fra den ene maskinen klikker jeg på en lenke. Hvordan kommer den informasjonen jeg ber om (klikker på) til "min" maskin og ikke til den andre. Det er sjølsagt for at jeg ber om det, men hvordan er "min" maskin identifisert i forhold til den andre? Hvordan ser nrk.no forskjell på de to maskinene på samme IP?
Klarere nå?
Klarere nå?
Interne IP-adresser via et NAT https://en.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation
