Første innkjøp av vannkjøling trenger hjelp
God kveld!
Sitter nå å bestiller vannkjøling til maskinen. Jeg skal bygge i et 900D så det plass kommer aldri til å være et problem.
Dette er min første vannkjølte rig og trenger derfor noe hjelp til komponenter.
I første omgang har jeg nå bestilt
https://www.komplett.no/ekwb-ek-fc980-gtx-ni-gpu-block/826323
https://www.komplett.no/ekwb-ek-suprem-clean-csq-gold-cpu-block/822158
https://www.komplett.no/ekwb-ek-d5-pwm-motor-pump/822085
Jeg håper EK er kvitt sine problemer med nikkelblokker, men denne ser jo bare dritbra ut så jeg klarte ikke la være.
D5 er vel den rette veien å gå?
I tillegg har jeg sett på dette:
https://www.komplett.no/ekwb-ek-res-x3-400-reservoir/817784
Ser at her må jeg ha intake og outtake i bunn og bruke top som fillport (kun en port i top). Dette er den eneste ulempen jeg ser med dette tårnet. Noen andre innspill?
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Pumper/EK/EK-D5-X-TOP-CSQ---Acetal--126266-p0000078082.aspx
Pumpetop for enkel montering, clean look og fordi den isolerer støy fra pumpen.
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Radiator/EK/EK-CoolStream-RAD-XTX-480-4x120mm-G1-4-Leveres-uten-nippler-118403-p0000055347.aspx
Jeg er åpen for andre forslag her, men tror ikke det har så veldig mye å si hvilken radiator jeg kjøper. Har hørt disse skal være veldig bra. Det blir kun én i første omgang og én ekstra når jeg oppgraderer riggen neste gang.
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkj%C3%B8ling/Slanger/EK/EK-HD-Tube-12-16mm-500mm-2-pcs-G1-4-123492-p0000069560.aspx
Når det kommer til tubing så skal jeg bruke acryl, det er her jeg har flest spørsmål og disse dreier seg mest om fittings.
Jeg har stort sett bestemt meg for å bruke bitspower fordi dem ser nydelige ut. Jeg skal i tillegg bruke 16mm diameter tubing som betyr at jeg trenger å finne rett type fittings. Kan noen hjelpe meg med å forklare hva jeg skal se etter for å finne ut om en fitting passer? Jeg vet at bits power crystal link også finnes i 16mm outer diameter og renger derfor med at det finnes fittings som passer både EK og bitspower 16mm.
Edit: har sett at EK sine fittings beskrives med outer og inner diameter, så her er det lett å finne rett. Men bitspower er ikke like detaljert og dermed mye vanskeligere
Endret av Strato
  • 2 uker senere...
1. ok. Da går jeg for ett hakk mindre. Viktig for meg at det er så stort som mulig da jeg må prøve å få 900D til å ikke se tomt ut:P har du link til top med 2 porter?
2. Tror jeg har bestemt meg for noiseblocker pl1. 900rpm og 9db. Eventuelt pl2 dersom mer ytelse er nødvendig?
3. Tror jeg har bestemt meg for å bruke EK. Mye mer oversiktlig og ser ikke så værst ut.
Tenkte å lage en build log dersom det er pop her?
