Rykte: Canon roadmap 2015
Litt mer rykter angående 5D mkIV.
A separate report from Northlight says the EOS 5D Mark IV would have a 28mp sensor, 9fps and shoot 4K video. The camera would also see a “significant” advancement along with the EOS-1D X replacement in external flash control capabilities. This would include adaptors/controllers and firmware updates for the latest Canon DSLRs.
  • 2 uker senere...
Her er de første bildene av Canon sitt 4K videokamera, hvis ryktet er riktig da :)
Bildene ser i hvert fall ekte ut og specen med 1-tommers sensor og 10x zoom virker realistisk. Panasonic har jo allerede vist at man kan få 4K video fra Sonys 20 MP sensor som sikkert benyttes i dette kameraet også. Lurer imidlertid på hvor Canons superzoom med 1-tommers sensor blir av. Det ble forhåndslansert i høst og har lignende spesifikasjoner med 1" sensor, men uten søker. Mulig to varianter av samme design?
Endret av se#
  • 2 uker senere...
Det har kommet noe mer rykter/informasjon angående videokameraet C300 mkII, blir sannsynligvis lansert under NAB2015
We’re also told the maximum frame rate for 4K recording will be 60fps. There will be higher frame rates available at lower resolution capture, but we’re unsure what the frame rate will max out at. It was suggested at 1080p @ 240fps could be the max, but we can’t confirm that.
Mulighetene er også store for at vi ser et 4K video-kamera rettet mot drone-markedet.
Endret av Nautica
Canon sier at både 4k og 2k skal gi opp til 15 stopp DR. Det gjenstår å se om det er riktig, men Canon pleier ikke være så spesifikk ang. DR, vanligvis formuleringer som "High dynamic range"  eller lignende.
"HDR", altså to bilder i rask sekvens, som kombineres og gir større dynamisk område?
Det bør gå an å få til, jeg antar det er lagringen som tar for mye tid til at 4k kan kjøre 60 Hz.
.... jeg antar det er lagringen som tar for mye tid til at 4k kan kjøre 60 Hz.
Det kan være flere årsaker, lagring kan fikses med litt hardere komprimering/bedre kodek.
Men Canon er ikke akkurat kjent for å pøse på med features utenfor highend modeller, så det kan godt være en politisk beslutning. Ellers er utlesning av 4K fra sensor muligens en flaskehals, og det kan også prosesseringen være.
...Ellers er utlesning av 4K fra sensor muligens en flaskehals, og det kan også prosesseringen være.
Det er ikke så vanskelig å skrive en 4k strøm til minnekort ved 60fps. Det kan være vanskelig å skrive en 4k@60fps som ser _bra_ ut, eller som gir den kvalitetsforbedringen vs 1080 som brukeren forventer.
Bl.a. derfor er det kanskje at vi ser "4k" i mobiltelefoner (uten at kvaliteten nødvendigvis blir så mye bedre), mens kostbart prosumer og proff-utstyr (som i utgangspunktet har større budsjett til komponenter) tar lengre tid. Tenåringene er fornøyd så lenge det står "4k" på embalasjen, mens de mer drevne stiller krav til faktisk kvalitet.
-k
...  Det kan være vanskelig å skrive en 4k@60fps som ser _bra_ ut ...
Helt enig i det, men gitt at de klarer 4K med utlesningshastighet på 60 fps og prosesseringen kunne de valgt en hardere komprimering enn ved 30 fps for å få lagret til kortet. Nettopp dette er det mange som gjør, dvs at bitraten ikke er høyere (eller marginalt høyere) ved 60 fps enn ved 30 fps (50/25), og det ene Panasonic-kameraet (GH3?) tror jeg hadde høyeste bitrate på 24 eller 25 fps. Da kan brukeren velge mellom max kvalitet og max bildefrekvens.
For øvrig trenger ikke en dobling av frekvens nødvendigvis trenge dobbel bitrate for å få samme "kvalitet". Høyere frekvens vil normalt gi mindre forskjeller fra bilde til bilde og dermed mulighet for litt mer komprimering uten ekstra tap.
Det er sånt som er greit med amatørutstyr. Du slipper nok ikke like lett unna med det på proffutstyr.
  • 4 uker senere...
Da er den nye 50mm f/1.8 lansert, men STM-motor.
Canon EF 50mm f/1.8 STM Standard Telephoto Prime Lens Specifications Summary
Compact, lightweight, fixed focal length standard lens for EOS cameras
Large f/1.8 maximum aperture
80mm effective focal length when attached to EOS cameras with APS-C sensors
Canon STM gear type stepping motor technology provides quiet autofocusing to support Canon’s EOS Movie Servo AF function
Improved exterior design including new focus ring placement makes it the most compact Canon EF 50mm lens ever
New metal mount for stability and ruggedness
Super Spectra Coating for minimized ghosting and flaring
Circular seven blade aperture
14-inch minimum focusing distance
0.21x maximum magnification
Spørs om jeg ikke må ha en sånn. Går jo fint i skjortelomma også. :)
Dilemmaet som dukker opp ved å putte optikk som passer i lomma er at det man evt bytter den ut med på kameraet bør også passe i lomma.. Gikk på den smellen selv i dag, og 16-35mm f2.8L passet ikke i lomma :p
