Installere OS via Raid Controller
Hei,
har nå "oppgradert" fra tidligere setup hvor jeg hadde Asus Rampage III Extreme sitt innebygget JMicron raid controller som stod ansvarlig for å kjøre 2 stk Crucial C300 128gb i raid 0.
Nå, etter at SSD diskene har gjort sitt for denne livsperioden, endte jeg opp med å kjøpe følgende:
2x Samsung Evo 840 500gb
1x LSI MegaRAID SAS 9260-4i SGL
Ved senere oppgradering blir det skiftet til en Areca RAID Controller samt flere 500gb SSD'er fra Samsung. (Hørt mye godt om Samsung sine SSD'er i det siste)
Spørsmålet mitt er nå som følger:
Hvordan kan jeg ved nyinstallasjon av Windows 7, installere OS på Raidcontrolleren med de 2 SSD i RAID 0?
Får man muligheten til å sette opp RAID 0 via raid controlleren uten å installere noe drivere, direkte via boot?
Takk for svar på forhånd! :)
PS! Beklager Nizzen for at jeg ikke kjøpte Areca i første omgang. Penger begrenset det i denne omgangen.
Gratulerar med eit godt val, og ny raidkontroller.
1. Sett opp Raided du ønskar i Raid biosen. og merk den som bootable. (Du kan sette den som raid 0 ja.)
2.Sett opp Raid kontroller som første prioritet.
3. legg drivaren på ein minnepenn.
4. boot til windows mediumet ditt.
5. Om du ikkje finn vDisken du har laga, vel du drivaren frå hugspinnen.
6. Ferdig!
Har ikke supergreie på dette men prøver meg.
Helt i begynnelsen når du starter opp fra W7 installasjonsmediet ditt, omtrent der du skal til å velge drive å installere på, så vil du få muligheten til å velge å installere driver for å lese drive koblet til f.eks pcie kort som i ditt tilfelle. Da mener jeg du skal sette inn minnepinne eller plate med driver, så installeres denne og deretter finner du og kan velge dine drives koblet til kortet og fortsette W7 installasjonen. Når det gjelder å velge hvilken raid modus så antar jeg at det kommer opp valgmuligheter i forbindelse med at du velger dine SSD-er koblet til kortet ditt. Bare å prøve seg fram litt, det er jo lite du kan ødelegge :)
Edit, Sogndal over her har sikkert et bedre svar enn det jeg ga.
Endret av SteinarN
6. Ferdig!
Takk for en enkel gjennomgang, skal forsøke meg litt frem via den metoden du beskrev så får vi se hvordan det går! :)
Aldri forsøkt den funksjonen hvor jeg kan installere drivere via OS installeringen, får se hvordan det fungere! :)
Endret av Belleton
