craysler grand voyager
ivot
Hallo! Er det noen som kan svare, hva som er galt når dieselpumpen ikke får strøm?. Dette er en 2.5 tdi 99 mod. Hvor ligger event. strømstyring til dieselpumpe, Bilen nekter å starte, har skiftet dieselpumpe, gasspedal med føler. Men den får ikke strøm til pumpen. Kan noen fortelle hva som er galt?.
Spurte en venn fra USA;
You would like to inspect it in series, First check the fuse, then relay,. if relay is providing power but you are not getting at pump then you know its from relay to your pump. If relay is not getting current then further trace wires back which will lead to signal inspection from ECU and power Inspection from source.
A great tool is;
http://www.elcome.co.uk/Home
Den linken til Fiz kræsja både IE og Chrome hos meg.
Siden dere sier det sånn så er det bare en enkel gammeldags dieselpumpe. Sitter en magnetventil på toppen av pumpa det går 1 lending inn på. Denne skal ha 12 volt når du setter på tenning. Du kan jo bare hente 12v rett fra batteriet og se om det starter. Lag egen bryter er vel raskeste vei til suksess.
Rele, sikring, tenningslås. Ikke så greit å si. Du må gjøre som han amerikaneren sier. Se hvor spenning stopper osv. Feilsøkning.
