Bmw 318tds går varm
Bimmerboy
Bensinmotorene i E36 (og E39 for den saks skyld) har slitt mye med de første vannpumpene, mulig det er tilfellet på diesel også. Har den tatt kvelden så vil bilen bli varm og begynne å koke ikke lenge etter. Ellers kan det være termostat eller luft i systemet.
Vannpumpe er jo klassik bmw feil, men det gir ofte litt rare symptomer. Motortemp er normal på tomgang, men med en gang du begynner å kjøre så går den varm. Den slutter da å sirkulere ved last.
Så kan man se på radiatorvifta og da blir det omvendt. Hvis denne ikke starter vil motoren koke på tomgang, men tempen synker når du begynner å kjøre. Da vil jo motvinden gjøre den samma jobben som vifta bare enda bedre. Bilen koker i kø er jo typisk kundeklage på sånt.
Øvre/nedre radiatorslange. Begge skal være varme når motoren er varm. At 1 er varm og 1 er kald betyr at termostaten ikke åpner. Den slipper ikke varmtvannet ut i radiator for kjøling. Dette kan også være at vannpumpa ikke sirkulerer, men da har du ikke varme i varmeapparatet eller.
Egentlig kan du bare bytte alt sammen da det har en tendens til å ryke, men nå fikk du hvertfall noe å fundere på.
Endret av Mekker`n
