Tmeese Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Jeg har amd athlon xp 2600 cpu, coolermaster cpu-vifte, globalwin kjølepasta og chieftech dragon aluminium kabinett med 80mm vifte nede i front som trekker luft inn og en tilsvarende oppe bak som blåser ut. (alt kjøpt på komplett). når jeg sjekker cpu-temp i bios ligger den på rundt 60 grader, og da kjører viften på høyeste hastighet. Systemet er ikke overklokket. Er ikke dette litt vel høy temperatur? Thomas Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 kor høg e temperaturen på HK? om den er rundt 20grader eller under er det litt høgt ja. Om det er mykje høgre enn det, åpne vinduet litt : Sikker på at det ikkje er for mykje goop på? Skal så vidt skimte CPUcore gjennom. Lenke til kommentar
[ergo] Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Enten er det for mye kjølepasta eller så er det bare at du har en dårlig vifte. men 60 grader kan gå greit hvis du ikke har planer om å overklokke. Hvis du skal overklokke vil jeg anbefale å kjøpe en ny vifte hvis det ikke er kjølepastaen's feil da ergo Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 ' date='29/10/2003 : 22:33'] men 60 grader kan gå greit hvis du ikke har planer om å overklokke. Ein CPU tåler like masse (lite) overklokka eller ikkje, og 60grader er ganske høgt idle.. Tippa den kjemme opp i 70 i load og da ville eg helst ha passa meg.. Lenke til kommentar
[ergo] Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Hvem sa at det var idle 60 grader? Men hvis det er idel temp du snakker om er dette for høyt, du bør ikke overstige 65-70 grader i det hele tatt :!: ergo Lenke til kommentar
Tmeese Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 takk for svarene. Er mulig jeg har tatt på for mye goop ja (var første gangen). Oppdaga også at jeg kun har vifte i kabinettdøra som blåser inn og vifta i strømforsyningen som blåser ut oppe bak,så jeg overdreiv litt i beskrivelsen. Tror jeg skal investere i to vifter, samt kjøpe ny bra goop, så går nok tempen litt ned tenker jeg. Tempen sjekka jeg forresten i bios i oppstarten, så da er vel det idle skulle jeg tro. Kan jeg sjekke i windows? Og hvordan sjekker jeg temp på hovedkortet som ble nevnt her? Thomas Lenke til kommentar
[ergo] Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Temp på hovedkort er kalt sytem temp i bios. Lenke til kommentar
