a) Hva gjør funksjonen?
- « Funksjonen fjerner alle elementer i listen som er større enn første elementet. De blir erstattet med denne verdien. [2, 3, 5, -1, 6] => [2, 2, 2, -1, 2] »
Du har nok kommet opp med et ukorrekt svar.
> Er temp mindre enn det i-ende elementet i listen
-> Nei: Øk
`i` med 1
-> Ja: Sett `temp` til å være lik det i-ende elementet i listen (peker til nei-proseduren: Øk `i` med 1)
Din tolkning på den andre siden setter aldri `temp` lik det i-ende elementet i listen, du setter det i-ende elementet lik `temp`. Du øker heller ikke `i` hver iterasjon slik bildet viser, dette fører til en unødvendig iterasjon hver gang`temp` er mindre enn det `i-ende element`.
Pseudokoden for den funksjonen beskrevet er:
-> temp = arr[0]
-> i = 1
-> while i < arr.length() do
---> if temp < arr[i] then
-----> temp = arr[i]
i += 1
Funksjonen vil altså sette temp lik den største verdien funnet i listen.
Orker ikke gå gjennom resten av oppgavene for deg.
Endret av slacky
-> Nei: Øk `i` med 1
-> temp = arr[0]
-> i = 1
---> i += 1
Det er helt greit. Setter pris på hjelpen uansett :)
Gjorde det lettere å fikse på de andre svarene også. Takk!
def maxnumber():
-> temp = listen[0]
-> i = 1
-> while i < len(listen):
--> if temp < listen:
---> temp = listen
-> i += 1
-> return temp
Denne skal funke. Evt. max(listen), men det blir jo ikke helt det oppgaven spør om.
Endret av hemuline
