arni123 Skrevet 26. oktober 2014 Del Skrevet 26. oktober 2014 Har nylig kjøpt en Onkyo TX-NR636 Receiver. I brukermanualen som fulgte med står det at man i utgangspunktet kun skal koble til høyttalere mellom 6 og 16 Ohm, men at man kan endre på en innstilling for å kunne koble til 4 Ohm også. Problemet mitt er at jeg har 5 høyttalere og 1 sub på 3 Ohm som jeg planlegger å bruke inntil jeg har råd til å kjøpe nye.Vil det være farlig å koble disse til forsterkeren? Hva kan i verste fall skje? Lenke til kommentar
robertaksland Skrevet 26. oktober 2014 Del Skrevet 26. oktober 2014 Du risikerer varmgang i forsterkeren, og skader på grunn av det. Men det skal gå greitt så lenge du spiller på moderate lydstyrker. Jeg ville vært veldig forsiktig med partylydnivå med et slikt oppsett. Så lenge du holder deg langt unna å belaste forsterkeren så er det ikke noen fare. Og kjenn etter om forsterkeren blir unormalt varm. Da må du dempe lyden. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. oktober 2014 Del Skrevet 26. oktober 2014 Er det en noenlunde moderne forsterker vil den sansynligvis slå seg av før det går noe galt. Lenke til kommentar
