Vestlandslefse Skrevet 26. oktober 2014 Del Skrevet 26. oktober 2014 (endret) Først å fremst, takk for at du stakk innom! Jeg holder i disse dager på å bytte harddisk på min Macbook pro fra 2011-2012. Jeg har sett på forskjellige videoer på blant annet Youtube osv, men uten hell dessverre. Problemet oppstår når jeg har komet til det steget der jeg skal installere via nettverk, når jeg da skal velge hvilken disk som OSX skal installeres på, finner jeg ikke SSD disken. Monteringen av disken gikk smertefritt. Jeg har også prøvd å installere apple recovery disk assistant på en minnepenn, men får aldri til å verifisere denne installasjonen. Jeg prøver å installere Samsung SSD 840 EVO. Som du kan sikkert har forstått står jeg å spinner litt på jordet for øyeblikket. Er det noen her som har gjort lignende før eller har en tråd å linke meg til? Jeg setter vertfall stor pris på dere som tar dere tiden til å hjelpe meg, å takk på forhånd! Endret 26. oktober 2014 av Vestlandslefse Lenke til kommentar
Speider-gutten Skrevet 26. oktober 2014 Del Skrevet 26. oktober 2014 Kommer du inn på diskverktøy? Kan være du må formatere disken til HFS+ før maskinen vil gjennkjenne den som en mulig disk å innstalere OS på. Lenke til kommentar
jag007 Skrevet 26. oktober 2014 Del Skrevet 26. oktober 2014 Som Speider-gutten sier, forsøk å formatere med Diskverktøy. Dersom du fortsatt har tilgang til den gamle disken din, kan du koble den til USB, med sata-USB overgang/sette den gamle disken inn i et eksternt kabinett. Når MBP starter holder du nede "cmd" tasten. Da skal du få en liste over bootbare enheter, og kan starte fra den gamle, og formater SSD med Mac OSX Extended (case INSENSITIV). /Jan Lenke til kommentar
Vestlandslefse Skrevet 27. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2014 Som Speider-gutten sier, forsøk å formatere med Diskverktøy. Dersom du fortsatt har tilgang til den gamle disken din, kan du koble den til USB, med sata-USB overgang/sette den gamle disken inn i et eksternt kabinett. Når MBP starter holder du nede "cmd" tasten. Da skal du få en liste over bootbare enheter, og kan starte fra den gamle, og formater SSD med Mac OSX Extended (case INSENSITIV). /Jan Kommer du inn på diskverktøy? Kan være du må formatere disken til HFS+ før maskinen vil gjennkjenne den som en mulig disk å innstalere OS på. Takk for respons! Jeg har sett litt på hva dere har sagt, å fant jeg ut en glipp fra min side. Jeg hadde nemlig ikke opprettet en bane på SSD, å uten en bane å installere på, får du selvfølgelig ikke installert. Så det vart en "happy ending" for meg denne gangen også. Å jeg takker dere for tiden deres! 1 Lenke til kommentar
Madsn1 Skrevet 9. juni 2015 Del Skrevet 9. juni 2015 (endret) Hei. Jeg er rimelig grønn, og har muligens nettopp gjort samme glippen. Jeg har satt i en ny ssd da min gamle hdd ble ødelagt. Når jeg starter macen får jeg i midlertid ikke opp harddisken. Hvordan løser jeg dette, vet ikke hva du mener når du sier opprette en bane på SSD... Endret 9. juni 2015 av Madsn1 Lenke til kommentar
