Ferdizz Skrevet 25. oktober 2014 Del Skrevet 25. oktober 2014 Hei, jeg skaffet meg for ikke så lenge siden en Pioneer VSX-S510-K receiver og dette 5.1 høytalersystemet. Koblet alt opp som forklart via diverse brukermanualer og alt så ut til å fungere fint. Men etter noen dager i bruk kom det plutselig masse bråk fra både subwoofer og høytalerne på fullt volum helt ut av det blå (under bruk). Det eneste som fikk det til å slutte var å skru av og på hele receiveren og håpe på at det ikke skulle skje igjen. Men det skjer fortsatt (ca 1-2 ganger pr dag) under bruk. Dette er utrolig plagsomt! Og spesielt når jeg ikke er så veldig teknisk kompetent på lyd og bilde så er det veldig vanskelig for meg å feilsøke høytalersystemet/receiveren. Jeg har også kjørt surround kalibrering på receiveren uten noe bedring. Er det noen som vet hva som kan være gale og eventuelt hva jeg kan gjøre for å ordne opp i dette problemet? I tilfelle jeg må kontakte produsenten, er det sannsynlig at feilen ligger i høytalerene eller er det receiveren? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/
mobile999 Skrevet 25. oktober 2014 Del Skrevet 25. oktober 2014 Har du kabel-tv uten at du bruker galvanisk skille? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22080380
Ferdizz Skrevet 25. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2014 Har du kabel-tv uten at du bruker galvanisk skille? Etter et google søk på "galvanisk skille" så troor jeg ikke at jeg har det nei. Har en CanalDigital dekoder koblet til parabol via vanlig antennekabel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22080385
mobile999 Skrevet 25. oktober 2014 Del Skrevet 25. oktober 2014 Galvanisk skille (mellom tv/dekoder og vegguttak) skal kun være nødvendig dersom man har kabel-tv (f.eks. Get). Trekk ut strømmen til subwooferen for å sjekke om problemet fremdeles oppstår. Dersom det ikke oppstår, så trenger du sannsynligvis en slik: https://www.hifiklubben.no/Products/argon-ground-loop-isolator-adapter-28107/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22080402
Ferdizz Skrevet 25. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2014 Galvanisk skille (mellom tv/dekoder og vegguttak) skal kun være nødvendig dersom man har kabel-tv (f.eks. Get). Trekk ut strømmen til subwooferen for å sjekke om problemet fremdeles oppstår. Dersom det ikke oppstår, så trenger du sannsynligvis en slik: https://www.hifiklubben.no/Products/argon-ground-loop-isolator-adapter-28107/ Prøvde nå nylig, men det kommer fortsatt støy/bråk fra de 3 fremste "vanlige" høytalerne Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22080405
vidor Skrevet 25. oktober 2014 Del Skrevet 25. oktober 2014 Kan du gjøre et opptak av lyden å legge ut ? Er litt enklere å vurdere da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22080409
Ferdizz Skrevet 25. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2014 (endret) Kan du gjøre et opptak av lyden å legge ut ? Er litt enklere å vurdere da. Skal prøve neste gang lyden oppstår Er veldig "elektrisk" og forvrengt lyd. Fra subwooferen kommer det bare masse dyp "buldring". Endret 25. oktober 2014 av Ferdizz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22080411
Ferdizz Skrevet 28. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2014 Nå har det gått noen dager siden jeg koblet fra strøm til subwooferen og har til nå ikke opplevd noe mer bråk fra høytalerne. Kan det bety at jeg trenger en slik kabel som ble linket til tidligere? Finnes det billigere alternativ? Er litt kjipt å bruke 400kr på noe som bare kanskje fikser problemet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22086742
vidor Skrevet 28. oktober 2014 Del Skrevet 28. oktober 2014 (endret) Mitt stalltips er du høyst sannsynligvis fikser problemet med den. Er selvfølgelig ikke helt skråsikker, men har sett dette problemet mange ganger før hvor skilletrafo løser problemet. Det du hører tipper jeg er en forvrengt 50 Hz. Ville bare forsikre meg via at du lastet opp lyden. Edit: En skilletrafo vil nok neppe fikse dette problemet. Endret 28. oktober 2014 av vidor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22086760
Ferdizz Skrevet 28. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2014 Da skal jeg koble opp subwoofer og ta et opptak så snart det oppstår bråk igjen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22086763
Ferdizz Skrevet 28. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2014 (endret) Her er et opptak av bråket uten subwoofer koblet til (med subwoofer koblet til så er det akkurat likt, bare bass-lyden i tillegg). http://clyp.it/zi1g1bbt Endret 28. oktober 2014 av Ferdizz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22086893
vidor Skrevet 28. oktober 2014 Del Skrevet 28. oktober 2014 Den var ny. Ikke godt å si hva dette er. Det høres ut som kontaktfeil sammen med rf-interferens. Jeg ville vel først gått igjennom kablene og deretter sjekket lydkilden for vaklefeil, evt byttet ut lydkilden. En plass må du begynne å feilsøke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22086958
Ferdizz Skrevet 28. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2014 Den var ny. Ikke godt å si hva dette er. Det høres ut som kontaktfeil sammen med rf-interferens. Jeg ville vel først gått igjennom kablene og deretter sjekket lydkilden for vaklefeil, evt byttet ut lydkilden. En plass må du begynne å feilsøke. Hmm... Hva er vaklefeil og hvordan sjekker jeg lydkilden for dette? Har kun receiveren som lydkilde med diverse ting koblet til, f.eks AppleTV og PS3, men bråket kommer uavhengig av hvilken kilde det spilles av fra via receiveren. Har ingen andre forsterkere/receivere å teste høytalerne på Hva er rf-interferens? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22086983
vidor Skrevet 28. oktober 2014 Del Skrevet 28. oktober 2014 Tror nok det er lurt å få noen til å komme å feilsøke på oppsettet ditt. Det kan virke som du kanskje har noe feil inni recieveren din, men før du sender den til service er det greit å sjekke den sammen med resten av oppsettet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1634871-br%C3%A5k-fra-subwooferh%C3%B8ytalere/#findComment-22086998
