Rimelig mini pc til CS:GO
Hei!
Jeg trenger en stasjonær pc som drar CS:GO. Jeg har allerede en macbook pro som jeg er super happy med. Men, den har jeg fått fra jobben, og jeg er ikke super comfy med å laste ned spill på den.
Krav:
  • Drar CS:GO (Ikke i beste settings)
  • Liten
  • Rimelig
  • WiFi
Jeg har allerede harddisk (ikke SSD) og ram. Jeg har også et gammelt skjermkort (GTS 250). Duger dette fortsatt?
Ser for meg dette oppsettet.
Hvis jeg trenger et nytt skjermkort, duger dette da?
https://www.komplett.no/gainward-geforce-gtx-750-1gb-physx-cuda/807849
Dette er ikke snakk om en pc som skal dra de feteste spillene. Men jeg vil gjerne spille CS:GO sømløst :)
Når det kommer til spill som CS:GO er det jo ganske stor forskjell på "drar det" og å dra det bra nok til at du ikke mister konkurranseevne pga lag.
Lag har sammenheng med internett tilkoblingen din, ikke antall FPS.
Tullprat
Forventer ikke at slike som deg, født i nyere tid skal vite forskjellen heller....
lag is a noticeable delay between the action of players and the reaction of the server.
Lag brukes allment for å beskrive at et spill "henger" eller ikke flyter slik som er optimalt. Denne følelsen kan komme av både høy responstid (ping) og fra lav frame rate. Begge deler reduserer kvalitetfølelsen og kan ødelegge prestasjonsevne.
Uansett hva som er den korrekte definisjon vil opplevelsen være den samme ved LAG og lav FPS. Det er bare at ved lav FPS er det din egen maskin som er skylden og ved LAG er det enten din egen ISP, serverens ISP eller serverens evne til å sende deg den informasjonen du trenger for å produsere FPS.
Prøv å hold en høflig tone Rusher. Dersom du ikke er født i nyere tid burde du ha evne til å opptre seriøst og ikke slenge med leppa.
Endret av Strato
  • Liker 3
Riktig! Her er poenget mitt. Lag begrepet har blitt så utvannet av kiddies over tid. At nesten ingen vet hva det er engang.
Ord endrer mening hele tiden. Det som bestemmer betydningen av et ord er hvordan det brukes. Håper du denne nye kunnskapen til deg og fortsetter som et mer opplyst menneske, enn fortsette å krangle fordi egoet ditt har blitt truffet, som de fleste her gjør.
Endret av PgUp
Tullprat
Du innser hvor deep shit du er i her?
Fra samme siden du tok det du sa fra:
Although lag may be caused by high latency, it may also occur due to insufficient processing power in the client and/or server.
CSGO trenger ikke "beefy" GPU.
Det er igrunn mer CPU avhengig.
Ville siktet på rundt 250+ fps, noe min 3570k + gtx 580 gir meg.
Så jeg ville valgt 4670k/4690k, med 750ti feks ja.
Bruk heller litt mindre på GPU, også bruk litt "mer" på CPU, skjerm, tastatur & mus.
Endret av BMWcoupeftw
60hz i CSGO er jo ett sant helvette spør du meg :D
Det er det uansett hvilket fps spill man spiller...
Så lenge din minimum fps er høyere enn din refresh rate bør du være happy.
Om det er noen få milisekund mindre input lag ved dobbelt (eller mer) så mye fps som din refresh rate, så er nok ikke det noe man merker.
VSync er ikke bra i CSGO, det gir input lag.
