jan19990 Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 (endret) Hei! Har problemer med og få startet opp maskinen etter hovedkort,minne og cpu bytte. Det lyser i led lampene på hovedkortet men når jeg trykker på power knappen så starter den opp og slår seg av med en gang. Er det noen som har noen forslag til hva jeg kan gjøre? dette er specsa: HK: asus crosshair v formula z CPU: amd3+ fx4350 Grafikk: MSI HD5770 Hawk Minne: Hyper X 2x 8Gb (16Gb) Corsair H60 cpu kjøler 1x HDD +++++ Endret 24. oktober 2014 av jan19990 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 Ikke skiver du hva du byttet fra, heller ikke hvilken psu du har. Så skal vi hjelpe deg må vi ha mere opplysninger. Så hvilket hk hadde du før osv. Lenke til kommentar
jan19990 Skrevet 24. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2014 (endret) Ikke skiver du hva du byttet fra, heller ikke hvilken psu du har. Så skal vi hjelpe deg må vi ha mere opplysninger. Så hvilket hk hadde du før osv. Før så var det HK: asus P5N-D cpu:intel core duo 2,8 ghz PSU er corsair tx750 w og er 3 år gammel Endret 25. oktober 2014 av jan19990 Lenke til kommentar
jan19990 Skrevet 25. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2014 Byttet PSU så ble det liv i den etter noen prøve starter. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 25. oktober 2014 Del Skrevet 25. oktober 2014 Flått at du fikk maskinen opp, men var jeg deg ville jeg prøvd å få nye psu, de er laget for å holde mere enn 3år++ Lenke til kommentar
jan19990 Skrevet 25. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2014 Flått at du fikk maskinen opp, men var jeg deg ville jeg prøvd å få nye psu, de er laget for å holde mere enn 3år++ Kjøpte ny idag en corsair cx750m. monterte og resetet HK så boota den opp Lenke til kommentar
