Oppgradere min 5-år gamle "kraftpakke"
Hei.
Har en stasjonær PC som begynner å dra litt på årene til mitt bruk. Budsjettet er stramt så jeg håper på å oppgradere den periodevis, noen deler i måneden.
Det er det vel CPUen, CPU viften, Strømforsyning, Hovedkort, Skjerm og til slutt Skjermkort som må byttes i den rekkefølgen.
CPUen går fort varm og PCen slår seg av noen ganger i uken.
Jeg spiller vanligvis League of Legends som går på 60FPS hvis PCen holder seg kald. Blir vel noe World of Warcraft i Warlords of Draenor også og atm. holder det seg på 30-120 FPS på medium grafikk alt ettersom hvor i verden jeg er og hva som skjer rundt meg.
Ellers er det stort sett Hearthstone, Youtube og Chrome PCen brukes til.
Skjermkort: https://www.komplett.no/gainward-geforce-gts250-1gb-physx-cuda/584578
Strømforsyning: https://www.komplett.no/silver-power-sp-ss500-500w-psu/376060
CPU: https://www.komplett.no/intel-core-i3-540-processor/576803#!tab:extra
Hovedkort: https://www.komplett.no/asus-p7h55-m-pro-socket-1156/574792
RAM: 8GB DDR3, noe mer husker jeg ikke men kan finne det hvis det er nødvendig.
Noen snille sjeler som kunne tenke seg å hjelpe meg litt her?
Høres ikke ut som du har allverdens tung bruk. Vil tro at et bytte av skjermkort til noe nyere, og en ålreit CPU-vifte med korrekt montering bør løse det meste av dine problemer.
Kommer langt med 2000 kroner.
Edit: CPUen bør ikke gå varm med oppsettet du har heller, så sant vifta er korrekt montert. Ellers ville jeg sjekket om luftgjennomstrømningen i kabinettet er god nok.
Endret av Sokkalf™
PCen er så støvfri så jeg får den siden jeg renser den regelmessig (3-4 ganger i året). Er teknisk flink med PC så jeg vet hvordan jeg hånterer komponentene.
Siden jeg ikke har sett noe på komponenter på flere år er det noe som passer kravene mine og hovedkort / kabinett?
Jeg er ganske competitiv så max FPS er ganske viktig for meg. Spilte mye PvP i WoW i WotLK (hvis det sier dere noe) så den må ha litt juice til å håndtere dette. Aner ikke hvordan WoW er nå til dags siden jeg ikke har spilt på flere år.
Endret av Lumpyo
Hva annet har du i pc'en av Disker, kabinett osv?
Og hvor mye har du tenkt å bruke?
Kabinett: https://www.komplett.no/cooler-master-cm-690-midi-tower-sort/347261
CD Rom: https://www.komplett.no/lite-on-dvdrw-writer-ihas124-19/494479
Og en harddisk på 1TB.
Hadde planer om 9-10000 på helt ny data inkludert skjerm, minus RAM brikker.
Har vel 3-4000 å bruke i første omgang på det helt essensielle for å få PCen til å kjøre stabilt igjen. Dette er vel alt jeg har råd til før nyåret ved mindre jeg driter i julegaver for å skvise inn noen kroner til :p
Endret av Lumpyo
Mantaturbo har et godt forslag men jeg tror du vil få litt ustabilitet pga. PSUen din. Så jeg ville startet med en PSU av bedre kvalitet og så en vifte samt en liten tube kjølepasta. (har en liten mistanke om at det ikke er så mye der nå siden den går varm) og et kabinett.
Sleng på en SSD disk så sparer du opp penger til neste "runde".
Da bør du nok se på et GTX970 skjermkort og så kjøper du RAM-brikkene i den runden. I siste runde oppgraderer du HK og CPU og vips så har du nok en gang en gullegod PC. (pass bare på at RAM-brikkene du kjøper i andre runde er kompatibel med det HK som du skal kjøpe etterpå).
Hei strømforsyningen vil ikke bli noe mere ustabil en den er i dag da det nye skjerm kortet ikke drar noe vesentlig mere strøm enn det han har nå http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gts250/specifications
Og det var ikke strøm problemer men varme på cpu som var problemet hans i første omgang :)
Derfor en cpu vifte til å holde den kjøligere som han kan ta med videre i oppgraderingen og ny gpu og ssd
som vil gi den beste boosten for pengene.
Hvis du finner ut hvilken ram du har så kan vi si noe om det også . men det er ikke noe problem å bruke den videre i maskinen
forslag til neste oppdatering http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/oppgraderingspakker/hovedkort-og-prosessor/intel-i5-4690kga-z97x/208303.8755/
http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/stromforsyning/modulare/evga-supernova750g2/202020.7279/
Kabin nettet du har klarer seg fortsatt og er en smakssak hva du liker men : Fractal Design Define R4, Phanteks Enthoo Pro eller lignende :)
WOW krever faktisk en del av CPU. Jeg har en 1090t (fire år gammel toppmodell fra AMD) og et gtx 980 (kongen) og holder mellom 40 og 120 fps i wow med absolutt alt makset og 1080p. Jeg tror jeg kunne lagt på ca 20 fps ved å oppgradere til en moderne CPU.
Dersom jeg var deg hadde jeg i første omgang oppgradert CPU kjøler og grafikkort. Kjøp gjerne en ekstra kabinettvifte slik at komponentene får noe frisk luft å jobbe med.
Deretter hadde jeg kjøpt en pakke med CPU, mobo og SSD alt etter budsjett.
RAM: http://www.corsair.com/es-es/cmx8gx3m2a1333c9
Minnet er det eneste jeg har oppgradert så langt siden jeg kjøpte PCen med en 2GB brikke. Funket bra til å begynne med siden jeg kunne spille (wow på den tid) full grafikk 100 fps i de fleste sonene. (Tol barad på 60 overrasket meg også). Jeg måtte kjøpe mer etterhvert da jeg begynte med litt mer krevende oppgaver på pcen.
Liker enkle kabinett, så lys og sportsstriper er bare tull for meg. Det første der var egentlig veldig sexy.
