Ny PC til CS-GO ++ i5/i7 ?
Hei, da er det en stund siden jeg har gjort noe PC upgrade.
Har da bestemt meg til og starte og spille litt igjen og trenger noen tips angående PC kjøp.
Jeg har lest litt frem og tilbake på forumet og funnet gode forslag. Så her er mine.
Jeg står mellom X99 eller 1150. Da har jeg laget to lister som jeg ønsker input på.
Jeg kan jo si først at jeg har handlet dette allerede :
Corsair CX 600M, 600W PSU
https://www.komplett.no/corsair-cx-600m-600w-psu/773376
Og jeg henter et R9 280X skjermkort fra finn I dag. ( regner med at dette holder for mitt bruk en stund )
Av kabinett har jeg et Lian-Li fra før og plannlegger og bruke dette.
i5
https://www.mpx.no/k...47-81E4BD29AD89
i7
https://www.mpx.no/k...1B-276DA4AF9D92
Takker for alle svar.
Endret av adog
Beklager, her er den riktige listene.
i5
https://www.mpx.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1460412&su=FEAF2A8C-660E-4D66-9947-81E4BD29AD89
i7
https://www.mpx.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1460477&su=057A9D78-3F01-4C7F-941B-276DA4AF9D92
Er det vært pengene for mitt bruk og gå opp til i7 LGA2011-2 ?
Da med tanke på senere oppgradering også.
Endret av adog
Til ditt bruk ta z97 og i5-4690K. Kanskje litt billigere hovedkort, ikke verre i ytelse, bare mindre super duper tinger på kortet, msi eller gigabyte z97 gaming 3 eller 5 er nok. og fortere minne 2133 eller 2400 MHz.
Vi må vente på vanlig bruk X99 utstyr, og det kanskje ikke komme før 2016 ;)
Hvis du ikke driver med kraftig arbeid på video redigering du skal ikke ihvertfall ha ingen bruk av kraftig prosessor og fordeler av X99 system.
i5
i7
i5 er godt egnet for gaming. Du velger i7 om du skal rendere eller streame, med andre ord mange ting på en og samme gang og vil da utnytte HyperThreading.
x99 oppsettet ditt er snart dobbelt så dyrt, og vil til spilling gi deg en mikroskopisk fordel, typ 2-5 fps. Skulle du brukt den til rendering, redigering og generell skikkelig multitasking vil nok de 12 trådene hjelpe deg mye.
CS-GO er jo ikke noe spill som krever noe voldsomt til kraft. Gå heller for et z97 oppsett med i5, skikkelig kjøler, 8gb minne, ssd og en 144hz skjerm. Legg også på et Nvidia 970 senere om du ikke får 280x til å kjøre det smertefritt med tilfredstillende frames.
Husk også å klokke CPU, da det er ekstremt mye å hente her.
Endret av xClaymanx
Grunnen til at jeg gikk for dette PRO kortet er mye av wifi ( ac ) støtte. Da jeg ikke har kabel i dette rommet og trenger en trådløs løsning.
Jeg kjører i dag Asus RT-AC68U router.
Eller bør jeg kanskje gå for Gaming 9 AC?
Hva er hovedforkjell mellom disse Gaming og Pro kortene?
Og kanskje gå til : HyperX Savage : https://www.mpx.no/hyperx-savage-ddr3-2400mhz-16gb/824670
Eller ; Corsair Vengeance ; https://www.mpx.no/corsair-vengeance-pro-ddr3-2400mhz-16gb/794946
Heller mer mot HyperX grunnet plass med stor Noctua kjøler.?
Endret av adog
Yup, dessverre det er ikke så mange hovedkort med WIFI AC, eller vil du vurdere mITX hk ;)
Corsair minne er 44 mm i høy, under Noctua skal være 32 mm minne, men kanskje du kan tilpasse det sammen hvis du ta vifter litt mer opp.
HyperX minne skal vell passe ok under kjøler og er vell ikke noe dårligere enn Corsair?
