Classified 780 vs Classified 780TI
€tt@n
Hei allesammen,
Jeg sitter i dag på et 780 Classified som gjør 1267/1750 med 1.212v helt stabilt i BF4.
Har avtalt å kjøpe et 780TI Classified ikveld til NOK 2700,- og driver å funderer på om jeg vil merke noen særlig forskjell?
Hva synes dere om prisen, er det ett godt kjøp? Sett en del rundt nettet for å sjekke mot f.eks. GTX970 og da kommer 780TI som regel bedre ut, spesielt classified versjonen.
Ser frem til å høre deres tanker og meninger.
780Ti dasser 970, jeg har begge.
Digg å høre :)
Tror du det er realistisk (vet det er silicon lottery) å få til ca. samme overclock på TI'en som jeg har på 780'en min i dag?
Kommer helt an på, jeg har opplevd forskjell på flere BIOS'er. De fleste Classy Ti klarer riktignok 1350ish ja. 780Ti er litt mer picky enn 780 grunnet flere transistorer på kjernen.
Opprinnelig ville jeg heller anbefalt å jekke op spenningen til 1.3-1.32V.
Det er det classified-korta er laget for. Selv vanilla 780 sine VRM'er og PCB takler fint 1.21V.
De aller fleste 780 klarer nok 1350-1420 MHz. Selv om det er anbefalt med vannblokk for å få det stille.
Blir overrasket om det er de 780Ti som IKKE klarer 1250 MHz, så det er nok null problem. Spørsmålet er om du takler viftesusen, som vil være noe mer pga. ekstra varme. Men her gjelder det samme som for GTX 780. Jekk opp spenningen til 1.25-1.3V, og du vil nok glatt gli forbi 1300-1350 MHz også på 780Ti.
Endret av Andrull
Takker så mye for svar her gutta :)
Bruker kortet hovedsaklig til gaming, så tenker kanskje at 1.212v er en grei middelvei for 24/7 bruk. I tillegg slipper jeg (haha selv om det tar 2 sek) å åpne voltage controlleren hver gang jeg skrur på maskinen for sette volten :p
Jeg gjorde litt testing med kortet mitt i går etter at jeg flashet tilbake til orginal bios på standard (da den kom med skyn3t rev.2 da jeg kjøpte det) og flashet til skyn3t rev4 på LN2 biosen.
Det jeg merket da på stock biosen var at kortet (i hvertfall registrerer) at kortet med lavere overclock (1241/1750) gikk veldig mye varmere i Unigine Valley enn tidligere. Nå så kom det opp i rundt 88C mens tidligere med skyn3t rev2 biosen så makset det på 82C. Kan det ha noe med at jeg også oppdaterte Precision-X fra 4.2.1 til 16 avviker i montoring?
Skal teste ut kortet litt ikveld for å se om det gir slik utslag på LN2/Skyn3t rev4 biosen, og evt. gå tilbake på Precision-X 4.2.1 igjen.
Uansett hva tror dere vil være forskjellen jeg kan forvente meg i ytelse ved et TI kort? 15-20% på samme klokk?
Kan være at den nye BIOSen har permanent økt switchefrekvensen til VRMen. Dette vil kunne få spenningen til å øke noe under last. Normalt sett så er det jo en noe spenningsfall, som er minst ønskelig, for det er under last at du trenger det aller mest. Dermed er det nok mulig du kan klokke litt høyere med den nye BIOS'en.
Men det er selvsagt mulig din gamle ikke hadde deaktivert boost, eller throttlet pga. for lav power-limit osv...
Tviler på at det er målefeil som avviker bare litt. Enten så funker programvaren, eller så er way off. Men det kan hende at en ny precision-X har endret viftekurven litt også?
Så med mindre du sjekker før og etter på at alle parameterere er satt likt, så er det nok bare et sunnhetstegn. ;) Dvs. Målt spenning er lik, målt frekvens (over tid) er lik, og at vifteturtallet også er likt.
Under absolutt optimale forhold, så er det teoretisk mulig for GTX 780Ti å nå opp mot 25 % høyere ytelse ved samme klokkefrekvens. Dette er da hvis 100 % av flaskehalsen ligger på CUDA-kjernene. Men siden det sjeldent skjer, da CPU, ROPs, og mye annet også spiller en viktig rolle, så er det nok som regel snakk om nærmere 15-20 % ja.
Endret av Andrull
GTX 780 lightning går for 2590 nå for tida. Det burde vel være ett referansepunkt for å lage bruktpris.
Det ville iallfall ikke jeg gitt.
780 Lightning .. Ca. 12 mnd+ gammelt.
Nytt MSI 970: 3100 NOK
3100*0,7=2170 ... Runder av til 2100,- som en mer fornuftig pris.
I tillegg er Lightning et drittkort.
Slik jeg forstod det, så mente strato at du bare skal gå ut fra prisen på lightning, for å finne bruktprisen.
Altså: Trekker du fra vanlig brukt-pris, så ender du da opp på 2590 * 0,7 = 1800kr... Og så legger du til classified premium pris, og vips er du på ca. 2000kr.
Endret av Andrull
Beklager. Jeg var ikke klar over at lightning var et drittkort. Men vis du sier det så er det sant.
Jeg prøvde bare å hjelpe med å finne ett fornuftig prispunkt for brukt 780 classy. Derfor refererte jeg til nypris på 780 lightning. Men dersom dere mener det er verdt mye mer enn 2590 så ok...
Personlig tror jeg det bør ligge rett under 2k.
Trodde det var bruktprisen du hadde funnet frem jeg :confused: så beklager her også
2K for classy vanilla er nøyaktig beløp jeg gav til TS også (men tror ikke jeg vil invistere mer i 7xx ... andrull fikk nok de siste av dem spenna :green: ).
Godt å se vi er så sykt synkronisert ift prissetting
Endret av Kyrre S.
Classified og lightning har som regel hatt omtrent samme pris, og er omtrent samme type kort. Så prisforskjellen burde ikke være så forskjellig. Men at MSI ikke kan måle seg med classified, er jeg i grunn enig i.
Men om lightning faller så mye, så blir jeg ikke sjokkert om classified også gjør det snart. Og dermed et helt greit utgangspunkt. Slang på 200kr for "good measure" vel og merke, så rundt 1800-2000kr synes jeg et classy er verdt.
