RFID
MegLonsern
Rudde: Det er vel NFC som brukes i mobiler.
Mvh Faller
NFC er RFID man kan gjøre mer, du kan benytte NFC i mobilen din som både RFID leser og som RFID enhet. Du kan også skrive med den å (OBS! muligens ikke alle type sikkerhetskort, men det er en software begrensning)
Mvh Faller
Det som jeg trenger er at enhetene snakker sammen minst 10 cm fra hverandre, ser at NFC kun snakker sammen under 2cm
Mvh Faller
Det spesifiserte du ikke.
Men vet de snakker om det i denne talken
Tror de får lest opptil 3 meter eller 3 foot eller noe slik på low-range RFID.
  • 3 uker senere...
Mvh Faller
Vel, du kan snakke med NFC på mye lenger avstander enn 2 cm. NFC fungerer ved å sende ut et magnetiskfelt som induserer en strøm i NFC-brikken. Denne strømmen brukes så til å drive brikken. Ved å trykke ut mer effekt enn hva som er standard kan du øke rekkevidden ganske betraktelig. Mener å ha hørt om at de nye passene med NFC kan klare å leses av på 3-4 meter med skikkelig utstyr og litt effekt. Dette er jo selvfølgelig ikke helt bra og kan jo missbrukes. Jeg kan gjerne prøve å hjelpe deg litt, men trenger mer info om hva du vil med det.
Edit: Burde spesifisere at det finnes både aktive og passive nfc-brikker. Over er det nevnt passive nfc-brikker da disse ikke trenger separate energikilder som batteri eller lignende.
Endret av Megern
