BallsOnFire Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Hei Jeg har skal koble playstation 3 til bose t10, men får verken bilde eller lyd. Når jeg prøver å koble playstation til tv i stua fungerer alt helt fint. Bosen er tilkoblet prosjektor med hdmi kabel. Jeg har tidligere hatt playstation med dette oppsettet, men det går altså ikke nå. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 26. oktober 2014 Del Skrevet 26. oktober 2014 Koble PS3 til Bosen, og når PS3 står av slått hold på knappen på maskinen inne til den piper, da resetter den lyd og bilde, og er du tilkoblet med HDMI så vil den stille seg inn etter mottakeren, som her da blir Bosen. Lenke til kommentar
carissamolly Skrevet 27. mai 2015 Del Skrevet 27. mai 2015 moet jy jou rekenaar skoon te maak en te bespoedig dit1. Klik op Start, tik "MSCONFIG" (sonder die aanhalings) in die Search Bar en druk "Enter" om die system configuration begin.2. Klik op die blad "Services", die boks "Steek Alle Microsoft Services" en kliek op "Alle Skakel" (as dit is nie grys).3. Klik op die blad "Startup", kliek "Alle Skakel" en kliek op "OK".4. Start die rekenaar en die toets van die kwessie.Let wel: Skoon Boot is 'n stap probleme oplos. As sommige programme is afgeskakel, kan ons weer die hulle in staat stel later. As jy sien die System Configuration Utility, die boks van "Moenie hierdie boodskap wys nie" en dan op "OK".http://www.dllexeerrorfixer.com/Asseblief monitor die stelsel in die skoon Boot omgewing. As die probleem nie plaasvind nie, dit dui daarop dat die probleem wat verband hou met 'n aansoek of diens wat ons het afgeskakel. Jy kan die MSCONFIG instrument weer gebruik om weer te aktiveer die gestremde item een vir een om uit te vind die skuldige. Lenke til kommentar
