Bytte vifte på PSU
Quote:
On 2002-02-21 23:32, sosohal skrev:
Så denne holder til min 250w PSU? Hva om jeg oppgraderer til en 340w?
Kan strømmen bråke noe, eller rettere sagt; er det noe annet enn vifta som kan bråke?
Burde holde i massevis til din 250W. Jeg bruker min på en Chieftec 340W. Det er kun viftestøy som generes fra strømforsyningen, som er hørbart.
Som sagt bruker jeg ikke vifte i psu og har den eksternt montert.
PSU'en lager en strømlyd (kan beskrives som: bzzzzz-lyd) og dette er irriterende. Dette hørte jeg ikke med 25dB vifter men hører det nå som jeg kun har en 15-19dB vifte (og det er på cpu). Er jo ikke no annet å gjøre enn å putte på litt lydisoleringsmatte og håpe det hjelper en del. Har ikke problemer med varme i psu, så det vil ikke gjøre at den overheater med det første....
_________________
|| Shahin aka. stratcast ||
XP1800@XP2000+ speed (1702Mhz)
2 x WD 80GB, Midiman Delta 1010 Studio lydkort, Asus A7V266-E, Acer Travelmate 527 850Mhz Laptop og masse annet skrot.
[ Denne Melding var redigert av: shahin på 2002-02-22 00:05 ]
...Vel det er dette som har irritert meg i lengere tid, når jeg har maskinen min på i kontoret, så kan jeg høre dne i stua (vegg i vegg), hadde vært himla greit å fått vekk den gruuuusome vifte støyen...
Til Netconnection (glemt navnet ditt :smile:
Hvordan er det å koble isammen en NoiseKiller og en Papst vift`? Selv om den er såpass lydløs, jeg hadde ikke hatt noe imot å hatt det helt lydløst :smile:
BTW: hvis du kan sende det så billig til meg så blir jeg veldig glad :smile:
Frankey
Kr.sand
Jeg er gift, men hvordan kan jeg oppgradere til unger?
Jeg har koblet min papst vifte på 7 volt... men har montert strømforsyninga inni kabinettet uten "hoveddekselet". Blir ikke varmt.. men har i tillegg to andre gamle 80mm vifter som trekker luft ut av kabinettet i toppen.. de kjører på 5 volt.. bråker ikke en dr...!! =)
Frankey
Kr.sand
Det går fint å koble til en Noisekiller til Papst viften, men du får svært liten effekt ved lave temperaturer, slik at den kommer nok til å gå på fullt allikevel ettersom den ikke kommer til å kjøle noe særlig på lavere hastighet.
Send meg en mail på [email protected] dersom du vil at jeg skal sende deg en vifte.
  • 2 uker senere...
Viftea skal vaere 80 x 80 x 25mm. MEST sannsynlig.
Var ikke saa dumt tenkt med vanskehansker forresten. Men er heller ikke saa rart at folk er litt redde for aa faa st0t fra PSU. Mener aa vite at det kan vaere d0delig. Fordi det er relativt store kondensatorer der. Utlader de seg paa deg tror jeg du MERKER det.
