newbie spm hovedkort,,CPU og minne....
thomeng
Hei!
Har tenkt å kjøpe et ASUS P4PE (i845PE) hovedkort og en Intel Pentium 4 2.8 GHz.
Lurte på om noen har gode forslag til hva slags minne som vil passe best....
Og hva betyr termer som PC og FSB som står nevnt i prosessorspesifikasjonene?
sorry jeg så bare halve spørsmålet...
PC er jo den maskinen du sansynligvis satt ved når du skrev ditt bidrag til forumet..
FSB: Front Side Bus. Betegnelse på den eksterne bussen til en prosessor (kalles også systembuss). Pentium III-prosessoren arbeider f.eks. med en bestemt hastighet internt (f.eks. 1 GHz), mens den kommuniserer med resten av systemet med en lavere hastighet (f.eks. 133 MHz). Den eksterne bussen som benyttes for kommunikasjon med resten av systemet (bl.a. internminne) kalles FSB. FSB kommer også etter andrenivå hurtigbuffer (L2-cache), bussen mellom andrenivå hurtigbuffer og selve CPUen kalles Back Side Bus (BSB). (kilde: PC World Norge)
sjekk denne du :D
http://www.pcworld.no/index.cfm?fuseaction...leksikon_search
Jaja, men når en brikke har spes. PC3700, så har vel ikke det så mye å gjøre med PC'en min generelt.
Det jeg lurer på er om PC beskriver type RAM eller om det har noe med frekvens å gjøre.
Er det er noe jeg i det hele tatt trenger å tenke på når jeg kjøper RAM til maskinen min?
Kan man ha så høy 'PC' man vil på en hvilken som helst maskinkonfigurasjon?
Takk for svarene forresten....
PC er en rating på minnebrikker som har med frekvens å gjøre, helt riktig. For eksempel, PC3200 tilsvarer DDR-minnebrikker som kjører på 400 MHz effektivt (det står nok 200 MHz i BIOS).
Hvor høy PC-rating du kan ha, er helt avhengig av hovedkortet og prosessor.
AMDs sine prosessorer klarer ikke å utnytte minnefrekvensene like høyt som Intel. Til en AMD-prosessor er det ikke noe vits i å ha noe høyere enn PC2700/PC3200. For en AMD-prosessor er cas latency (cl/cas) på minnebrikkene viktigere enn frekvens, optimalt her er cl = 2, finnes også i 2,5 og 3. Intel-prosessorer kjører med høyere FSB (som forklart over), og trenger da høyere minnefrekvenser for å kjøre optimalt. Til nyere P4-CPUer bør man vel ha opp mot PC4000 for å være kar.
Les litt rundt på forumet om oppsettsforslag og CPU/minne-diskusjoner.
Håper dette hjalp litt og at ikke noen av de supersakkyndige datafolka her klikker på meg fordi jeg har uttalt meg om noe "jeg ikke har greie på".
Skjønner godt at man kan bli forvirra, med de utallige spesifikasjoner som svirrer rundt på datamarkedet idag.. Men styr for all del unna ferdigpakker fra Elkjøp
:woot:
