Beviser mot måneferdene?
Delvis
Men denne var da utenfor romskipet ut fra det jeg kan forstå..
Blir litt som å måle inni reaktoren for å se hvor mye stråling som er utenfor..
Og de vet jo ikke om det er 1000x max målbarhet, de vet da bare at det var over maks målbarhet :)
1000x maks målbarhet betyr at de har målt ;)
En geigerteller på maks , høres ikke trygt ut!
Om, dersom, at hvis dette med en udokumentert påstand om formodning skulle stemme så......
Dokumenter heller påstanden så kan vi ta der derfra.
(jeg har gitt det informasjon som er TOTALT forskjellig fra hva du kommer med, jeg brukte tidsskriftet Nature. Hva brukte du ?
Edit: Som andre har påpekt, hvordan måler man OVER max-målbarhet ?
Kan du ikke bare gå til tidligere innlegg å se hva jeg brukte og hvilke påstander jeg har kommet med?
Jeg troller ikke. Bare les artikkelen og følg linken.  Mye interessant der.
Her er det litt av vært;
Dette er bare en Gish-Gallop. Plukk ut en eller to av disse - de du mener er aller best - og så kan man begrense diskusjonen til det i utgangspunktet. Så kan man heller ta flere når det første eksemplet er ferdig diskutert.
Husker du Tsjernobyl? Hvor mye ble de utsatt med? Kan du reise dit ... i dag? Forøvrig, stråling i rommet går ikke upåaktet hen, hvis du følger med litt så er astronauter klar over riskoen
Uavhengig av stråling, er det flere andre risker en astronaut utsetter seg for som de fleste kjenner, Challenger og dette litt mindre kjente...
https://rarehistoricalphotos.com/astronaut-vladimir-komarov-man-fell-space-1967/
The%2Bremains%2Bof%2Bastronaut%2BVladimi
Endret av keelling
Men hva med å bli ferdig med det med stråling først? Så hoppe til neste tema etterpå?
Han har jo bevist for alle sammen st han ikke har noen mulighet til å svare. Totalt svar skyldig så da må trollet gå videre til neste oppkonstruerte problemstilling. Når alle sammen er brukt opp, er det bare å begynne på toppen av lista igjen.
Så hvis du hadde sendt en geigerteller(på max) inn i ett rom, hadde du fulgt etter?
At geigertelleren går i metning sier egentlig ikke noe som helst, bortsett fra at geigertelleren de brukte ikke var kalibrert riktig i forhold til behovet. Hvis geigertelleren skal være mest mulig sensitiv ender du opp med et lavt metningspunkt, hvis du skal måle større strålingsdoser må du akseptere lavere sensitivitet. Siden vi ikke vet noe om kalibreringen de brukte er den eneste konklusjonen som med rimelig sikkerhet kan trekkes ut fra sitatet ditt at strålingsnivået var høyere enn forventet.
Hold deg til saken eller hold kjeft.
Usikker om dette stemmer , men sikkert noen som kan bekrfte/avkrefte;  Apollo 11 skal ha vært på månen ca 150 minutter og skal ha tatt 122 skarpe bilder med Hasselblad kamera. Noe som ikke er umulig , men lite sannsynlig. mtp at de også samlet steiner, tok prøver ol.
Du er ikke alene om å være overveldet.
Jeg er ikke overveldet. Jeg så ikke engang på listen din. Jeg bare så at du hadde en lang liste i stedet for å gjøre deg ferdig med ting du allerede har kommet med.
Du bruker Gish-Gallop for å spamme diskusjonen slik at det blir umulig å imøtegå alle løgnene du kommer med uten å bruke ufattelig med tid på det.
Hvis du ikke så på lista, hvordan kan du da si at det er løgn?
Nei, langt ifra alle de tok var skarpe.
Ellers var det vel 3 personer tror jeg i 150 minutter som skal grave frem litt stein og ta 40 bilder hver, ikke noe enormt tidspress her altså..
Sjekker du noe som helst rundt det du kommer med?
Eller er det ren gjetting som ligger til grunn?
Meeeen, tilbake til radioaktivitet.
Har du noen målinger fra inni modulen? Hvordan er hva som ble målt utenfor relevant for hva som skjer inni modulen?
Måler f.eks du temperaturen utendørs for å se hvor kaldt det er inne?
Endret av aklla
