[Løst] Server kræsjer under belastning. CPU-temperatur for høy?
miceagol
Serveren min kræsjer i blant. Det skjer ofte når filmer transkodes i Plex, som jo belaster CPU'en en del. Jeg mistenker altså at CPU-temperaturen blir for høy.
CPU: AMD A10-6700
Hovedkort: ASRock FM2A85X-ITX
CPU-kjøler: Standard AMD-kjøler
CPU-temperatur i BIOS: 68°C
CPU-spenning i BIOS: 1.4375 V
Kabinettet er kompakt (Lian Li PC-Q25), så det bidrar jo til høyere temperatur siden PSU'en ligger tett over CPU-vifta. PSU'en blåser luft mot CPU'en, og det er satt inn to kabinettvifter som drar luft inn over CPU'en og ut i front av kabinettet.
Så spørsmålet er hvilke tiltak jeg bør gjøre for å få ned temperaturen?
Jeg har vasket vekk og satt på ny kjølepasta, uten at det endret temperaturen noe. Jeg har også kjent at kjøleribbene er varme, så vifta gjør i alle fall jobben sin.
Hvordan får du til at PSU blåser mot CPU i det kabinettet? Når jeg ser på bilder av PC-Q25 så vil PSU blåse luft ut av kabinettet bak
Du kan jo forsøke en bedre kjøler:
http://www.prisjakt.no/product.php?p=1469985
http://www.prisjakt.no/product.php?p=982923
http://techbay.no/product.html/thermalright-cpu-kjoler-axp-200?category_id=56
Kanskje en av disse vil gjøre en god/bedre jobb og passer.
PS: Hvis du ikke har gjort noe med vifta på PSU så trekker denne luft vekk fra CPU. Da har du to vifter veldig nærme hverandre som trekker luft i motsatt retning av hverandre. Du kan forsøke å snu PSU så denne ikke har viften mot CPU viften.
Endret av Kyrre S.
Du rett. Jeg tullet litt med vifteretningene. PSU'en drar luft over CPU'en og ut bak. Og kabinettviftene er omvendt, altså drar luft inn i front og ut på toppen over CPU'en.
Forsøkte å snu PSU'en, slik at vifta ikke står over CPU'en, men det hadde ingen effekt. Temperaturen stabiliserer seg fortsatt på 68°C idle.
Skal forsøke med en bedre CPU-vifte. Står mellom Noctua NH-L12 (uten 120 mm-vifta), Thermalright AXP-200 og Zalman CNPS8900. Noen erfaringer med disse? Sistnevnte får best i test i denne testen på Tom's Hardware.
Scythe Big Shuriken 2 støyer mye, og Noctua NH-L9A er marginalt bedre enn stock-vifte ifølge tester og forumposter jeg har sett på.
Hva slags temp får du når du bruker maskinen da?
68 grader er definitivt for mye for BIOS-temp, men allikevel ikke sammenlignbart med hva slags IDLE man kan forvente i operativsystemet hvor temperaturen ofte er en del lavere. Så det beste er nok å sjekke tempen når du faktisk transkoder filmer. :)
Realtemp er jo et lite og greit program.
Men ja, etter testen å dømme så er nok zalman sin løsning å foretrekke. Med tanke på at den også er en del mer kompakt, så vil det potensielt også bli noe bedre luftflyt, som kan virke positivt inn.
Endret av Andrull
Det er en Linux-server, så jeg kan ikke teste temperatur med Windows-software. Jeg har testet med sensors, men vet ikke om jeg kan stole på verdiene jeg får der heller.
Idle:
$ sensors
nct6776-isa-0290
Adapter: ISA adapter
SYSTIN:       +36.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
AUXTIN:       -30.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1:        +8.5°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +70.0°C, hyst = +69.0°C)
Load (mprime small FFT torture test):
$ sensors
nct6776-isa-0290
SYSTIN:       +53.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
CPUTIN:       +69.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
AUXTIN:       -29.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
k10temp-pci-00c3
temp1:        +64.6°C  (high = +70.0°C)
  • 6 måneder senere...
Kanskje greit å nevne at ny vifte løste problemet. Etter at jeg fjernet stock-vifta og installerte en Zalman CNPS8900 sank temperaturen med nesten 10 grader. Serveren har ikke kræsjet en eneste gang siden jeg installerte vifta for over et halvt år siden. :D
Edit: Post #1000. :fun:
Endret av miceagol
Så bra. :)
Så ikke svaret før nå faktisk, og ville egentlig sagt at tempen virket helt greit innenfor. Dog, bra det løste seg med 10 grader lavere temp.  :thumbup: (målingen i seg selv virket realistiske nok)
Men igjen, godt med tilbakemelding etter lengre testing. Da vet vi at CPUer altså kan bli ustabile på stock hastighet selv ved 70 grader. Dog synes jeg at det begynner å danne seg en liten rød tråd med middels høye temps og AMD-CPU.
Endret av Andrull
Så bra. :)
Har mer tro på at målingen er feil, og at reell temperatur var høyere.
Endret av Rusher
