wildv Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Jeg har skaffet meg en harddisk-skuffe som gjør det mulig å trekke ut og bytte harddisker fra utsiden av maskinen. Smart i grunnen... På den måten trenger jeg ikke ha fult så mange varme harddisker i maskina, som allerede er trangt. Det hele hadde fungert perfekt, hadde det ikke vært for at jeg må reboote maskina hver gang jeg bytter disk. Er det mulgi å komme rundt dette med et program, eller ved å gjøre noen smarte ting med innstillingene i maskina? Lenke til kommentar
Killer_DT Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Nei, men koffor ikke kjøpe en ekstern disk istedet. Det gjorde jeg og er veldig fornøyd. Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Du må vel ha hovedkort som støtter dette for å kunne bytte HDD mens PCen er på. Det samme gjelder servere som man kan f.eks bytte RAM på mens den er i gang. Men jeg tviler på at du får dette til på en "vanlig" pc. Lenke til kommentar
kain Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Kjøp deg en ekstern disk så kan du bytte disker uten å rebote Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 hmmm... Nå måtte jeg tenke littt ... mon tro om ikke S-ATA er hot-swappable Lenke til kommentar
aklla Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 s-ata er ikke hot-swap, man må ha en hot-swap disk, og ett hovedkort e.l. får å skifte harddisk når maskinen er på, og det er ikke akkurat billig, sats heller på eksterne disker hvis du skal ha disker du kan fjerne når pc`n er på Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Vel, kanskje dette er svaret? Der ser det ut som det er kontroller og selve mount'en som er hot-swap, og ikke krever at HD er det? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 er ganske sikker på at også harddiskene må være det, er ikke HELT sikker... Lenke til kommentar
barton Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Kan se ut som om du skulle hatt en slik en : http://www.goodway.com.tw/en/product3.asp?...d=113&typeid=18 Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 s-ata er ikke hot-swap, man må ha en hot-swap disk, og ett hovedkort e.l. får å skifte harddisk når maskinen er på, og det er ikke akkurat billig, sats heller på eksterne disker hvis du skal ha disker du kan fjerne når pc`n er på En av fordelene med S-ATA er nettopp muligheten for hotswapping. Se http://www.directron.com/patasata.html Lenke til kommentar
phax Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 s-ata er ikke hot-swap, man må ha en hot-swap disk, og ett hovedkort e.l. får å skifte harddisk når maskinen er på, og det er ikke akkurat billig, sats heller på eksterne disker hvis du skal ha disker du kan fjerne når pc`n er på En av fordelene med S-ATA er nettopp muligheten for hotswapping. Se http://www.directron.com/patasata.html i hw sin hdd guid står det at sata ikke er hot swap nå men kommer til og bli det engang i fremtida..? Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Noen maskiner klarer hot-swap på pata, men det må gjøres på en litt "ikke standard" metode. Har gjot det mye selv på jobb pc'en min. Husk å slå av "skriverbuffring" til disken osv. Går først inn i enhetsbehandling. Så slår je gav og tar ut skuffa. Søker så etter maskinvareendringer, da forsvinner disken. Så kan jeg sette inn den nye og søke etter maskinvareendringer igjen, så kommer den andre opp i enhetsbehandling of som en stasjon i min datamaskin. Alt funker perfekt. Dette funker derimot ikke på min pc hjemme , men kan jo være du er heldi. D-Fender Lenke til kommentar
D-Fender Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Vel, kanskje dette er svaret? Der ser det ut som det er kontroller og selve mount'en som er hot-swap, og ikke krever at HD er det? Støtter hotswapping ved bruk med Rocket IDE RAID adaptere need i say more? Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Slutter meg til - ekstern USB disk fungerer glimrened edit: funker glimrende også Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 s-ata er ikke hot-swap, man må ha en hot-swap disk, og ett hovedkort e.l. får å skifte harddisk når maskinen er på, og det er ikke akkurat billig, sats heller på eksterne disker hvis du skal ha disker du kan fjerne når pc`n er på En av fordelene med S-ATA er nettopp muligheten for hotswapping. Se http://www.directron.com/patasata.html Takk Du redda meg Lenke til kommentar
