Legge DSL kabel sammen med strømkabler i kabelkanal. Hvilke kabel trenger jeg?
Hei!
Må trekke om "telefon kabelen" som kommer inn i huse da jeg driver å pusser opp.
Kabelen kommer inn i vaskerommet i kjelleren. Der har elektriker lagt opp plastkanal for en del strømkabler.
Hvilke kabel skal jeg bruke for å skjøte telefonkabelen med siden den skal ligge sammen med en del strømførende kabler?
Nå så har jeg bare en vanlig skjermet netverkskabel hengenes gjennom vinduet da den gamle telefon kabelen er kuttet.
Jeg snakker altså om telefonkabelen som kommer fra bredbåndsleverandør og skal kobles inn i mitt modem.
Ifølge reglene på dette, skal uansett ikke ethernet legges sammen med strøm. Er visse krav til avstand grunnet elektrisk støy.
Å mye det har å si i praksis vet jeg ikke, har ALDRI opplevd å fått problemer med en ethernet
kabel som i praksis omtrent er tvinna rundt 230v'en. så bare å legge det, fungerer nok finfint i praksis ;)
Legg Cat6 , skjermet om mulig (som du jorder)
Så evt. Elektrisk støy er ikke noe problem med skjermet kabel? Har vært borti en gang at en uskjermet kabel skapte problemer med nettverket ved at den lå inntil en kveil med strømkabel.
Uansett prøver med en skjermet cat kabel :)
Hvis du snakker om kabel som er frem til ditt modem så har det lite å si om den er skjermet eller ikke. Da er det kvaliteten på kobber som gjelder. Ute i nettet før det kommer inn i ditt hus er det ikke skjermet kabel for å si det på en annen måte.
Men etter modem i det som blir ditt nettverk, så har det noe å si om du bruker cat 5 vs cat 6 skjermet eller uskjermet.
Bare å skjøte kablene frem til modem, så blir det liv.
Legg gjerne med et bilde, så er det enklere å forholde seg til hva du mener :)
