smas190 Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Har tenkt å begynne med ett stort prosjekt snart. er fortsatt på tenkestadiet.. Nå har det seg slik at jeg har tenkt å ha pumpe,tank, 2(?) radioatorer i det gammle miditoweret mitt. Det jeg har tenkt her er å skjære ut langsidene, sette inn radiatorer på begge sidene og la luften strømme gjennom kabinettet(og radiatorene). Så skal vannet gå i en lang slange på noen meter bort til kabinettet mitt, gjennom CPU,GPU,PSU(må jo ha alt lydløst når man først driver på) og kanskje hardiskene mine. Det gammle miditoweret vil jeg lett kunne plasere der jeg vil ha det osv. Men så kommer det opp en del problemer. Jeg vil ha det slik at jeg vil kunne koble fra de to vannledningene som kommer fra miditoweret. Dette koblingspunktet har jeg tenkt å ha der vannlendingene kommer inn i (hoved)toweret mitt. Har tenkt på hageslange-prinsippet. Det kan lett plugges på, og lett kobles fra ved å holde inn pluggen å dra den ut. Hvis noen ikke husker hvordan disse hageslange koblingene ser ut kan jeg vise det på ett bilde jeg fant av de: Problemet her er at det drypper fra slangen (med mindre du holder denn loddrett opp). Så mitt første spm er; Finnes det en kobling som fungerer like lett å IKKE drypper når man kobler fra slangen? en slags ventil som stenger når slangen er koblet ifra. Hvordan er det egentlig med pumpene? greier de å presse vannet opp en meter eller to? hvis jeg fks skal ha midi-toweret med radiatoren osv på toppen av skapet. Eller må jeg ha flere pumper? sterkere pumper? (de bråker vell kanskje?) jeg har aldri holdt på med vannkjøling før, men har lyst til å prøve noe nytt. Tror det hadde blitt veldig bra hvis jeg har fått det til å funke. Har seff flere spm. Men de tar jeg senere, lurer mest på disse to først *grin* Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Luftrykkverktøysnippler??? eventuelt noen andre greier fra microplex Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 29. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2003 nydelig, fant slike nå Hurtigkobling m/shut-off, både female og male.. nice! Men hva med pumpene? klarer slike standard vannkjølingspumper som eheim osv å pumpe vann opp noen meter over (hoved)kabinettet? vet ikke hvor lange vannslangene jeg har tenkt å bruke er.. 3-4m kanskje? Lenke til kommentar
Malevolence Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 skal pumpen vøre i samme rom? er det et lukket system? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 er systemet lukket klarer den det med stil! Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 29. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2003 skal pumpen vøre i samme rom? er det et lukket system? det midikabinettet skal inneholde: 2 radiatorer på hver side av kabinettet (luft kan blåse igjennom begge) 1 pumpe 1 vanntank 2slanger på noen meter som går til hovedkabinett: cpu gpu psu hd(?) eneste problemet vill vell være starten? når pumpen først har kommet igang vill vell vannet flyte godt uansett hvor bratt bakke det er? fungerer vell på samme måte som at du suger vann fra en beholder over til den ene, vannet renner automatisk når det først er i gang? *grin* forslag på pumpe som funker til dette? som sagt skal slangene være noen meter inn til kabinettet.. har tenkt at alt vil være lukket slik som på andre 'vanlige' vannkjølinger ja Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Alle pumper takler noen meters løftehøyde, så lenge det er et lukka system (og pumpa er det laveste punktet..?) Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 29. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2003 og pumpa er det laveste punktet..? dette kan jo bli ett problem. hadde egentlig tenkt å ha pumpen i kabinettet med tank, raddis ++ det kabinettet kan jeg også flyttes litt hit å dit, men tror det er en stor sjangse for at det blir over (hoved)toweret mitt.. kan jo kanskje ha pumpen i hovedtoweret? vil unngå lyd, så hvis den ikke lager noe spesielt med støy går det vell greit Lenke til kommentar
MadMe Skrevet 29. oktober 2003 Del Skrevet 29. oktober 2003 Har tenkt på et slikt system selv, men da med tanke på mulighet for å koble på flere datamaskiner på kjølesystemet. Jeg tenkte kanskje å ha 2-3 stk maskiner påkoblet boksen med pumpa, radiatorene og vanntanken. Visst pumpa er sterk nok så burde vel dette gå bra. Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 Visst pumpa er sterk nok så burde vel dette gå bra. ja, akkurat. ingen som har ei pumpe å anbefale til slikt da? eller er det bare å bruke hvilkensomhelst standard vannkjølingspumpe? Lenke til kommentar
MadMe Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Er det noen andre norske gode webbutikker enn microplex som selger vannpumper til vannkjøling? Hvilken pumpe er å anbefale til dette (helst 12v)? Og den blr være ganske lydløs Målet er å slippe å slå av datamaskinen om natta når man sover i samme rom som den. Zacky: de gardena koblingene der er ikke særlig pene å se på. Besøk din nærmeste rørleggerbutikk og sjekk ut Aquajet eller Helios koblinger visst han har. Isåfall, det finnes slike koblinger av metall som ser mye bedre ut. Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 hehe.. vet, men de koblingene var bare for å vise hva jeg tenkte med smart til/fra-kobling av slanger *grin* men fant slike koblinger på microplex som faktisk var MENT til å koble til/fra Hurtikoblinger på microplex.no Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Jag hade också tänkt mej en snarlik anordning, men lite billigare. För anslutning till/från datorlådan sätter jag snabbkopplingar för tryckluft, med kulventiler inne i kabinettet. Ventilerna stängs före losskoppling. Hane och hona bredvid, så att slangarna till radiatorn enkelt kan kopplas till varandra när man lossat dem och inte kan koppla fel. (Lite spill räknar jag med.) Snabbkopplingarna är billigast på Biltema. /Olle Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 1. november 2003 Forfatter Del Skrevet 1. november 2003 men er det ikke slik med pakkninger at det må ett hvis trykk til for at pakkningen skal funke? Det vil jo si at hvis man slår av pcen og pumpa.. så blir det ikke helt tett i hurtigkoblingen fordi det ikke er trykk nok til å sperre for vannet(?) Olle P: hvordan funker disse kuleventilene uten trykk da? blir det tett? Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 1. november 2003 Del Skrevet 1. november 2003 Kuleventiler "kran" holder som regel til både 10 og 20 bar Lenke til kommentar
White_Tiger Skrevet 1. november 2003 Del Skrevet 1. november 2003 Hei hei zacky, her ser du hvordan en kuleventil fungerer. Som du ser, så er det liten grunn til at den skal lekke uten eller ved lite trykk. Vet ikke hvodan det er med hutigkobleinger, blitt stilig med slike de bruker for oljeslanger på diverse redskap. *grin* Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 1. november 2003 Del Skrevet 1. november 2003 www.webzoo.net har pumper, søk på pumpehoder elns. Endel av de som har fin kapasitet Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 1. november 2003 Forfatter Del Skrevet 1. november 2003 Hei hei zacky, her ser du hvordan en kuleventil fungerer. hey tiger Akkurat, en slik ventil hadde jo vært greit.. må ha kuleventiler både på toweret og på slangene da.. håper ikke det blir for stort/klompete.. biltema er ca 10min unna meg, så må nesten gå en tur innom i løpe av uken å se om noe som passer. tror dette prosjektet kommer til å ta tid, værtfall hvis jeg har tenkt å gjennomføre planene med hdd/psu kjøling også.. hdd kjøleplatene må jeg isåfall lage selv Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 2. november 2003 Del Skrevet 2. november 2003 Biltema har noen små kjekke forkrommede kuleventiler, med forkrommet plasthåndtak. Leveres i mange utgaver med innvendige og utvendige gjenger i kombinasjon. Ser slett ikke ille ut, og de koster vel en 30 kroner stykket elns. Se i avdelingen med rørdeler for bolighus. Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 3. november 2003 Forfatter Del Skrevet 3. november 2003 ser på nett at de har noen til 50 lappen osv.. ser bra ut osv.. vet ikke hvilken størrelse jeg skal kjøpe for da, hva anbefaler dere, 3/8", 1/2" ? Når det gjelder slangene som skal være på utsiden av kabinettet.. så tenkte jeg kanskje på armerte slanger? eller, oljeslanger, hageslanger? Denne armerte ser jo solid nok ut? hva synes dere? Lenke til kommentar
