[Løst] 4ohm og 6ohms høyttalere på Onkyo TX-NR616
Hei!
Jeg skal sette opp et 5.1 hjemmekinoanlegg. Fronthøytalerne har en motsand på 4ohm, mens center og bakhøyttalere har 6ohm(sub er aktiv). Receiveren støtter motstand mellom 4 til 16ohm, men den har en ohmswitch. Det står i intruksjonsboka at switchen skal stå på 4ohm dersom motstanden i høyttalerne er 4ohm eller mer, men mindre enn 6ohm. Også skal den stå innstilt på 6ohm dersom det er motstand fra og med 6ohm til og med 16ohm.
Hva gjør jeg når det en kombinasjon mellom 4ohm og 6ohm?
Spec:
Receiver: Onkyo TX-NR616
Fronthøyttalere: 2x Jamo E530 (4ohm)
Center: Jamo S60 CEN (6ohm)
Bak: 2x Jamo S60 SUR (6ohm)
Hilsen Håkon :)
Sett den på 6 ohm, og ikke tenkt mer på det. Hører du noe problem så bytt til 4 ohm.
Eventuelt test med 4ohm først for å være sikker. Har hatt forskjellige ohm høyttalere på forsterke før, de har som regel hatt bryter for 4 eller 8 ohm, og da var alltid praksisten å la den stå til 8.
