warioman Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Hei Har et MSI GTX 680 Twin frozr III og et Zotac GTX 680 AMP! som jeg skal sette i SLI. Jeg hører folk sier at hvis det ene kortet er litt raskere enn det andre(noe som er tilfellet her), så vil det raskeste kortet klokke seg ned til samme hastigheten som det andre. Om jeg overklokker det kortet jeg har(MSI) til samme hastigheten som det andre har, så unngår jeg vel at det vil klokke seg ned? Noe annet jeg bør tenke på i denne sammenhengen? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Det du bør tenke på er å sette skjermkorta langt frahverandre, slik at de får nok luft. Ellers blir de fryktelig varme. Installerer du msi afterburner, så kan du sette lik hastighet på begge korta. De fleste gtx 680 kort klarer 1300mhz +, så her er det greitt å overklokke også. Lenke til kommentar
warioman Skrevet 19. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2014 Det du bør tenke på er å sette skjermkorta langt frahverandre, slik at de får nok luft. Ellers blir de fryktelig varme. Installerer du msi afterburner, så kan du sette lik hastighet på begge korta. De fleste gtx 680 kort klarer 1300mhz +, så her er det greitt å overklokke også. Etter å ha sett på en guide, så satte jeg 132% på power, +150 coreclock og +500 memory clock. Virket til å funke greit, men kan jeg virkelig pushe den opp til 1300mhz? Brukte MSI afterburner btw! Tror du min 750W strømforsyning vil klare å holde strøm til hele systemet mitt med den lille overklokken?(tenker da med begge kortene i maskinen). Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Det du bør tenke på er å sette skjermkorta langt frahverandre, slik at de får nok luft. Ellers blir de fryktelig varme. Installerer du msi afterburner, så kan du sette lik hastighet på begge korta. De fleste gtx 680 kort klarer 1300mhz +, så her er det greitt å overklokke også. Etter å ha sett på en guide, så satte jeg 132% på power, +150 coreclock og +500 memory clock. Virket til å funke greit, men kan jeg virkelig pushe den opp til 1300mhz? Brukte MSI afterburner btw! Tror du min 750W strømforsyning vil klare å holde strøm til hele systemet mitt med den lille overklokken?(tenker da med begge kortene i maskinen). Ingen problem med 750w Det er jo bare 1300mhz, for å se om det blir stabilt. Du kan også sette opp volt littegranne. "unlock voltage control" Lenke til kommentar
warioman Skrevet 19. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2014 Er ikke erfaren med volt styring, er redd får å ødelegge Så jeg kan altså ha begge kortene litt overklokket, og fortsatt ikke gå i mangel på strøm med 750W? Lenke til kommentar
warioman Skrevet 19. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2014 Har hørt skrekkhistorier om såkalt "stuttering". Noen erfaring med det? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Har hørt skrekkhistorier om såkalt "stuttering". Noen erfaring med det?Prøv du, så gjør du opp en egen mening 1 Lenke til kommentar
warioman Skrevet 24. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2014 Hvordan er det med internminne på kortet? Jeg har 2gb, og spiller bare i 1080P. Vil dette bli for lite for å maxe spill? Hva skjer om et spill bruker mer enn jeg har? Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 Vil ikke tro du merker så fryktelig mye. Spørs hvor kresen du er. Men ikke bekymre deg for tallene, se heller hvordan du opplever det. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 (endret) Hvordan er det med internminne på kortet? Jeg har 2gb, og spiller bare i 1080P. Vil dette bli for lite for å maxe spill? Hva skjer om et spill bruker mer enn jeg har?Skjermkorta stopper deg før minnet blir noe problem. BF4 må du opp på 1440p oppløsning for å bikke over 2GB. Bruker spillet over 2GB, så får du evig fps drops, og det merker du Endret 24. oktober 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
warioman Skrevet 24. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2014 Hvordan er det med internminne på kortet? Jeg har 2gb, og spiller bare i 1080P. Vil dette bli for lite for å maxe spill? Hva skjer om et spill bruker mer enn jeg har?Skjermkorta stopper deg før minnet blir noe problem. BF4 må du opp på 1440p oppløsning for å bikke over 2GB. Bruker spillet over 2GB, så får du evig fps drops, og det merker du Takk Nå har jeg koblet i det andre kortet(som var inni helsike stort). Jeg gikk på "konfiguer SLI, Physx og Surround" og trykket på "maximer 3D innstillinger" og da stod det SLI aktivert. Gikk deretter inn på "behandle 3D innstillinger" og valgte "fremtving gjengivelse på annethvert bilde"(som jeg så i en guide). Er det noe mer jeg må gjøre da? Jeg går ut ifra at siden Nvidia kontrollpanelet ser at jeg har 2 kort i maskinen, og lar meg velge annethvert bilde per sekund, så fungerer vel broa og kortene sammen da? Noen gode forslag til hvordan jeg kan teste at begge korta jobber som de skal? Hvor mange % skal hvert av kortene jobbe når de får en skikkelig sak å bryne seg på som f.eks bf4? Beklager mange spm, men SLI er nytt for meg Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 furmark er vel et greit områd å teste om kortet tåler last og hvilke temps du får. andre områder er vel i heaven benchmark, finner fort ut om det fungerer basert på score Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 furmark er vel et greit områd å teste om kortet tåler last og hvilke temps du får. andre områder er vel i heaven benchmark, finner fort ut om det fungerer basert på score ikke bruk furmark. heaven på loop er konge. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 (endret) "behandle 3D innstillinger" og valgte "fremtving gjengivelse på annethvert bilde"(som jeg så i en guide). Det er nok unødvendig, og driveren til Nvidia vet best hva slags metode som blir brukt i hvert enkelt spill. Det er heller ikke nødvendig for å få SLI til å fungere. Når det står SLI aktivert så er SLI ready to go. Ikke noe mikkmakk. Som regel i BF4, så vil de ligge på mellom 80-100 %. Dog, med noen drop pga. CPU flaskehals osv.. som oppstår underveis. Er du usikker på om SLI funker som det skal, så vil du se at den ene GPU'en sin utnyttelsesgrad er mye lavere enn den andre, om ikke eksisterende. Samt at den da som regel kjører på lavere frekvens (dette ser du i MSI afterburner/EVGA precisionX) Furmark anbefales ikke å bruke. Vil belaste skjermkortet ALT for mye, mange ganger mer enn noe spill. Samme som Prime95, som potensielt kan ødelegge selv stock-CPUer over lengre tid. Endret 24. oktober 2014 av Andrull Lenke til kommentar
warioman Skrevet 24. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2014 Hvilket score område bør kortene mine ha da? Bare slik at jeg vet hvor sånn ca jeg kan se at kortene faktisk sammarbeider Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 Denne gir deg vel en pekepinn vil jeg tro Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 (endret) I værste fall er det vel bare å teste en gang med, og en gang uten. (eller bare se på FPSen de første sekundene med, og så de første sekundene uten SLI) Ja, eller se på "GPU utilisation". Selv synes jeg heaven var litt kjedelig å bruke som benching, og brukes mest for stabilitetstesting. Endret 24. oktober 2014 av Andrull Lenke til kommentar
warioman Skrevet 24. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2014 (endret) I værste fall er det vel bare å teste en gang med, og en gang uten. (eller bare se på FPSen de første sekundene med, og så de første sekundene uten SLI) Ja, eller se på "GPU utilisation". Selv synes jeg heaven var litt kjedelig å bruke som benching, og brukes mest for stabilitetstesting. Funker 3d mark vantage noe bra til dette? Er heaven benchmark gratis? Hvis ikke hvor kan det skaffes? Ser det ligger ute på guru3d, antar jeg kan laste ned der Endret 24. oktober 2014 av NinjaChrister Lenke til kommentar
warioman Skrevet 24. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2014 Har msi afterburner, men ser ikke begge kortene der samtidig. Jeg må velge gpu 1 eller gpu 2. Vil det si at de kan kjøre på ulike klokkefrekvenser? Hvordan stiller jeg begge kortene likt med klokk? Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 24. oktober 2014 Del Skrevet 24. oktober 2014 Nå skal vel det kortet som er best av de to klokke seg ned til å bli likt kort nr 1, men om de er identiske tviler jeg på, da de har forskjellige kjølere osv. Lenke til kommentar
