mhmhm124 Skrevet 18. oktober 2014 Del Skrevet 18. oktober 2014 Hei folks. Jeg kjøpte en Samsung galaxy s4 Forrigårs og jeg glemte å lade den i 24 timer? Istedenfor ladet jeg den i 2 timer og det sto at jeg skulle ta ut laderen etter 100%. Er det noe problem?? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. oktober 2014 Del Skrevet 18. oktober 2014 Det går nok helt fint. Lenke til kommentar
mhmhm124 Skrevet 18. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2014 Det går nok helt fint. Jeg har allerede ladet den 2 ganger er det greit om jeg lader den i 24 timer imorgen? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. oktober 2014 Del Skrevet 18. oktober 2014 Hvorfor skal du lade den i 24 timer? Når batteriet er fult er det fult. 2 Lenke til kommentar
mhmhm124 Skrevet 18. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2014 Hvorfor skal du lade den i 24 timer? Når batteriet er fult er det fult. Jeg har hørt at batteriet ikke vil vare like lenge. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. oktober 2014 Del Skrevet 18. oktober 2014 Står det i manualen at du skal lade den i 24 timer? Skal ikke være nødvendig i det heletatt. Når batteriet er fult vil den slutte å lade så den vil ligge i 22 timer og ikke lade. 1 Lenke til kommentar
Slai Skrevet 18. oktober 2014 Del Skrevet 18. oktober 2014 Ikke tenk på det i det hele tatt. Lad den når du vil, 10 prosent her, 50 prosent der, det er irrelevant med dagens batterier. "Klattlading" er, if anything, BRA for batteriet. Jeg tar alltid tlf ut av esken og bare begynner bruke den, så lader jeg når jeg legger meg hvis det er behov, eller når jeg bare får lyst å fylle på litt. Dont worry. Lenke til kommentar
G-Man™ Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 er noe som henger igjen fra gamle dager det der. Dagen batterier har ingen nytte av dett, selv om enkelte selgere påstår det. 1 Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 (endret) Har det virkelig vært batterier du skal lade i 24 (!?) timer før bruk? Selv ikke disse gamle NIMH batteriene har jeg hørt noe lignende. Har også vært borti noen visstnok skulle lades helt ut og så helt opp igjen. Men ikke noe voldsomt lange ladetider. Selv om man selvsagt har helt rett i at Lithium-ion batterier, som vi her snakker om, aller helst liker å holde seg på lav, men ikke for lav ladning. 30-50 % er typisk noe man anser som ganske god ladning for levetiden (spesielt med tanke på langtidslagring), selv om vi nok snakker om ubetydelige forskjeller ved vanlig bruk.Derimot så kan det kanskje være greit å lade opp og så tømme batteriet et par ganger (ved normal bruk), rett og slett for at batterisensoren får "kalibrert seg", selv om jeg ikke har fått bekreftet at den faktisk endrer noe, eller gjør noe slikt overhode på moderene smarttelefoner. Endret 20. oktober 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 20. oktober 2014 Del Skrevet 20. oktober 2014 Mener å huske at den gode gamle 3310 skulle lades i 8 timer før man tok den i bruk ifølge manualen. Lenke til kommentar
mhmhm124 Skrevet 20. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2014 Tusen takk alle sammen. Lenke til kommentar
