treg oppstart
Tjuls
jeg bare lurer på om det er noe jeg kan gjøre for at maskinen min ikke bruker 2 min fra jeg kommer inn i windows og alt ser bra ut, til jeg kan virkelig starte å bruke maskinen. har det noe med at windows skal finne ip'en fra routeren eller noe? har lest noe om dette.
noen forslag?
noen forslag?
Det du bør gjøre er å:
1: defragmenter harddisken din.
2: Skriv msconfig under start/kjør. Under mappen oppstart fjerner du de programmene som du ikke behøver ved siden av klokka di ned på høyre side. Disse programmene sinker oppstarten på pc'en din. OBS. vær forsiktig så du ikke fjerner program som må kjøre der, som for eksempel antivirus, brannmur og ms systemprogram.
Det er bedre å fjerne for få enn for mange.
Spør hvis du lurer på noe ;)
kommer nok til å defrage i morra.. hvis jeg har tid. har skjekket msconfig. og det er som jeg har ment tidligere.. ikke noe mer som kan fjernes derfra. alt som kan fjernes er fjerna.
men jeg har som sagt lest noe om at det kan skyldes at windows må finne ip'en fra routeren min. MSN Messenger er i oppstarten. og det tar evigheter før jeg kan høyreklikke på dette ikonet i tray. men andre ikoner kan brukes :roll: startlinja kan også åpnes. men er utrolig treigt. bruker også statbar. og det tar ca 1 min fra windows skal være klart til denne åpner seg.
Hei ;)
Kanskje dette kan være til hjelp med sletting av programmer.Et program som som heter "jv16 Power Tools,dette fjerner programrester og tomme registreringsnøkler blandt annet.Dette fulgte med som vedlegg i siste bladet av "Komputer for Alle"og jeg har brukt dette selv og pc går raskere nå.
1: Start--Kontrollpanel
2: Gå inn på brukerkontoer
3: Trykk på "endre måten brukerne logger av og på"
4: Ta vekk haken ved "Bruk velkomstskjerm". Da bruker den den orgianle velkomstskjermen som var i 98, bare at den ligner på den i 2000. Den bruker mye mindre ressurser og ser ikke så baby-aktig ut.
Jeg har prøvd å guide henne inn på brukerkonto, men hun finner ikke kontrollpanel. Ikke gjennom start, eller min datamaskin eller kjør under start.
Hadde fiksa den maskinen hvis jeg hadde den forran meg.
dette er gjort for lenge siden ;)
hva er det du snakker om foxtrot? meg? *ler*
javel, hvilket OS kjører du da? kjører du norton forresten? isåfall er det det som er problemet, bruker litt tid, hvis den ikke finner nettverket.
ja jeg bruker norton og win xp. noen måte jeg kan fikse dette på?
