Konvertering fra g/ml til g kjemi
Hei
Oppgaven er slik: Mange folk med etanol konsentrasjon i blodet på 0,007 g/ml fører til at de får alkohol intoxication symtom. Hva er volumet av 40 % (v/v) av etanol med tetthet 0,8 g/ml som skal til for å få det symptomet? Vi antar at all alkohol er i blodet. Blod volum er 5 liter. Fasitten er 109,37 ml.
Jeg fikk det svaret ved å gjøre slik.
Gjøre om 40 % (v/v) --> 40 ml / 100 ml = 0,4 ml
0,4 ml gange med 0,8 g/ml = 0,32 g/ml
Det er akkurat her det er forvirrende!! For å få riktig svar så må man ta 0,32 g/ml og dele på 5000 ml (blod volum) og da får man 6,4 *10-5 gram.
jeg tenkte å bruke denne ligningen --> Gram / X = 0,007 g/ml
Der X er volumet vi skal finne. Da blir det slik at X = gram / 0,007 g/ml... men da blir svaret bare helt feil...
Spørsmålet er: Hvor mange ml som skal til for å få 0,007 g/ml
For å få riktig svar tok jeg 0,007 g/ml og dele på 6,4 * 10-5 gram og fikk 109,375 ml... som er riktig...
Men jeg forstår ikke hvorfor man tar g/ml og dele på ml og får gram? og hvorfor g/ml dele på gram og får ml?
Kan noen forklare?
For å gjøre om g/ml til g så må du gange med antall ml.
chart?cht=tx&chl=\frac{g}{ml}\cdot ml = \frac {g \cdot ml}{ml} og da stryker du ml mot ml og står igjen med gram.
Å jobbe med enheter fungerer på samme måte som vanlig algebra.
Edit: Noen leif i farten. Andre eksempelet ble for knotete og rart med Latex. :p
Edit2: Stusset litt over framgangsmåten din.
  Sitat
0,4 ml * 0,8 g/ml = 0,32 gram
Er ikke tilstrekkelig inne i kjemien til å tråle gjennom hele oppgaven, men du har vel gjort en feil til for å kansellere denne feilen, og på et vis endt opp med riktig tall til slutt. Du må holde styr på enhetene underveis også, ellers viser du liten forståelse for hva du driver på med. Tetthet (konsentrasjon) er masse per volum, altså masse/volum. Det må du ha i tankene hele veien, og at du må regne like mye med enhetene som med tallene. Prøv så på nytt fra starten. :)
Endret av Imsvale
