guide til el symboler
fant en side med forsellige elektriske kretser og guider, men jeg forstår ikke alle symbola. Husker ikke helt adressa. Men vet dere om sider hvor det er en oversikt over symbol med forklaring? eneste jeg husker er strømkilde og lyskilde.
har foresten prøvd å google litt.
Variable resistor kan jo være en motstand som forandrer ohm verdi etter hvor varmt det er eller diverse andre årsaker, Potensial Divider er vel sånn vanlig en du skrur på, der du kan koble på tre ledere, en med spenning inn og to ut, hvor den ene øker og den andre synker etter som du vrir. Dette er bare spekulasjoner, men jeg vil anta at Hondaen vet (som alltid :lol: )
Den övre symbolen är en tvåpolig potentiometer som varierar resistansen i motståndet mellan höger och vänster ledare.
Den undre symbolen är en trepolig potentiometer med fast resistans genom motståndet (höger-vänster), men där resistansen mellan dessa poler och den tredje, ovanför, kan varieras.
Oftast kopplar man den rörliga polen till en av de andra och får på så vis en tvåpolig med säkerhetsmarginal om det skulle bli avbrott mot den rörliga delen.
/Olle
Et potensiometer vil regulere et potensiale mellom de tre tilkoblingene, derav navnet potensiometer. Hadde du koblet spenning til, så kunne du målt med et voltmeter når spenningspotensialet forandrert seg når du justerte.
Variabel motstand er akkurat som navnet sier, en motstand med to tilkoblinger som du kan justere motstanden på; reostat.
