PROuser Skrevet 17. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2014 Går det å styre en brønnpumpe med frekvensomformer? Hvis man feks har et konstant forbruk, men pumpen leverer 20% mer vann, og derfor blir det mye start og stopp.. Kan man istedenfor kjøre med lavere turtall og kjøre den konstant med styring via vanntrykket? Spurte en pumpeseller, men han hadde ikke peiling.. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 17. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2014 3-fase motor, frekvensomformer og analog trykkmåler kan kanskje gå. Du må kanskje ha fremmedkjøling (ekstra vifte) på motoren om du ønsker å kjøre sakte. Hva slags pumpe har du? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 17. oktober 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2014 Tenkte på en generell brønnpumpe som senkes ned i hullet.. Tror selve motoren pleier å ligge i oljebad, og vannet trekkes inn på midten og blir pumpet opp med en type skrue/impeller.. Så motoren får nok god kjøling hele tiden vil jeg tre, da den ligger i kaldt vann.. De fleste kommer vel som 1 fase.. men kondensatoren ligger i kontrollpanelet.. Så burde være ok å forsyne med 3 fas.. Men usikker hvor langt ned/opp man kan kjøre turtallet.. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 17. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2014 En motor med god nok kjøling kan ganske sikkert kjøres ned til 10% av maks, gjerne 5% også. Har du noe annet en stempelpumpe (tror ikke det er vanlig), så går sikkert virkningsgraden på pumpen bratt ned med høyere turtalen enn 10%. Så da er det bare å få til reguleringen. NB. Det er ikke 3fase-motorer alt som har 3 viklinger. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 17. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2014 Er det en 230V enfase pumpe du har? Har du typebetegnelsen på den? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 17. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2014 Hvor dypt under gulv er vannet? Og høgt skal det? Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 20. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2014 Snakker vi fortsatt om brønnpumpen til PROuser eller har denne linken blitt kuppet helt? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 20. oktober 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2014 Snakker vi fortsatt om brønnpumpen til PROuser eller har denne linken blitt kuppet helt? Ikke mye om den nei.. Generelt, finnes det mange typer teknologier med de brønnpumpene som senkes ned i hullet? Kan alle kjøres med frekvensomformer? Eller bare noen typer? I tilfelle hvilke? Og noe begrensninger nedre og øvre hastighet/frekvens? Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 20. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2014 Har du typenummer på pumpa? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 20. oktober 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2014 Har du typenummer på pumpa? Har ikke kjøpt noe pumpe, derfor jeg må vite på forhånd hvilke som eventuelt kan styres greiest med frekvensomformer.. Hva jeg må ta hensyn til.. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2014 Diskusjonen om Danfoss VLT FC 202 er splittet ut i egen tråd. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1634377 Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 22. oktober 2014 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2014 Har du typenummer på pumpa?Har ikke kjøpt noe pumpe, derfor jeg må vite på forhånd hvilke som eventuelt kan styres greiest med frekvensomformer.. Hva jeg må ta hensyn til.. Du må ha en som er 3-fas. Videre tror jeg det kanskje er greiest å bruke en strømningsmåler istedet for trykkmåling hvis det er strømningen du skal regulere. Lenke til kommentar
