BMW 320cd horn problem
Zaloz
Hei, har en 320 coupe som hornene ikke funker. Har sjekket sikringer, relé og spenning i selve kontakten til hornet. men det er ingen spenning fram til hornet. Kan heller ikke høre noe klikking i releet når jeg presser på hornet på rattet. Noen som har noe snøring på hva som kan foråsake dette?
Start i andre enden,
  1. har du spenning frem til sikringen da (og ut av den)?
  2. har du spenning frem til "knappen"/bryteren (på rattet) hvor du "aktiviserer" hornet?
  3. har du spenning frem til reléet, når du trykker på bryteren til hornet?
enkelte reléer er det ikke så lett å høre at de blir aktivert/innkoblet, men det kan du jo måle deg frem til.
Mister du spenningen underveis, så er det jo mest sannsynlig brudd i en ledning.
Men reléet kan det jo også være feil på, altså at det ikke slår inn når du trykker på bryteren til hornet.
Mulig det finnes kjente feil på din bilmodell angående dette problemet du har, men det har ikke jeg kunskaper om.
Endret av fotonisse
Er vel sjeldent man hører et rele klikk når man bruker hornet? Jeg vet ikke, ble usikker. Det blir jo ofte et spetakkel som overdøver alt. Sånn feilsøknings messig sett så forventer jeg vel egetlig ikkenoe rele klikk sånn i første omgang.
Pleier som regel å være defekt horn eller irr i kontakta til hornet. Prøv å dra litt hardt i ledningene og se om de ryker, se etter grønnfarge, følge ledningene et stykke innover om se om du finner noe snusk. Kan jo også hende at du får 12v + signal når du tuter, og det er minus som mangler.
