AGM Batteri - Merkelig oppførsel. Defekt?
Hei. Vet ikke hvor jeg skal poste, satser på at noen med kunnskap om dette holder til her :)
Har ei batteripakke på hytta bestående av 3 stk. like Fuli AGM batteri koblet i parallell. Totalt 450A. Lader gjennom sol og vind, regulator er denne Rutland.
Dette har fungert utmerket i 2 år, har aldri opplevd under 80% kapasitet på batteriene, men har stusset litt over høy spenning. Dette særlig når det er kaldt, en kuldekompensasjon som er "normal".
Nå i høst gikk tilsynelatende pakken tom. Vi har en 600W (max continius) rett sinus inverter som slo seg av under ca 6-8A strømtrekk fra 12V. De som opplevde dette trodde denne enheten feilet. Neste dag ble den testet, og etter noen minutter ved 2-3A strømtrekk slo den seg av igjen. Det ble etter hvert oppdaget at den slo seg av pga. batterispenning droppet under 10,8V...
Det ble så satt på en avansert lader (beregnet for AGM) på maks 20A. Denne gikk 7 timer til den var nede i 7A. Totalt var det tilført ca 80A. Så overtok vindmølle/solcelle, og 1 døgn senere hadde disse ladet ca 30A. Dette skulle tilsi at det var tilført 110A til pakken. Batterispenningen var nå oppe i over 14V, og regulatoren gikk i vedlikeholdslading (ca. 0°C ute). Dette kan da umulig stemme???
Så ble 2 batteri skilt ut og separert. Disse roet seg etter noen timer på 13,5V. Di fikk så stå i 3 døgn, men fortsatt var spenningen på 13,5V. Det ble så testet et 5% strømtrekk (7,5A) fra det ene batteriet i 4 timer, totalt 20% av hva som er oppgitt som totalen. Under testen falt spenningen først ganske fort til 12,8V, så rolig ned mot 12,7 der den stabiliserte seg. Noen timer etter testen var batterispenningen oppe på 13,5V igjen. Dette skal ikke stemme i forhold til det jeg leser om AGM. Hvilespenning på et fulladet AGM skal være 12,8V+...
Noen som har anelse om hva som foregår? Er redd batteriene er ødelagte, mulig pga. en mulig defekt/uegnet regulator (selv om den skal være egnet for AGM). :confused:
Endret av madammim
